agoss
Tankuhr
Hallo alle zusammen.
Nach dem letzten Tanken habe ich woll etwas lange den Tageskilometer-Reset gedrückt und dabei den Zündschlüssel gedreht. Seit dem geht die "Tankuhr" falsch - zeigt 2L an obwohl nur 17 nachgetankt werden konnten. Gibt es einen Zusammenhang?? Wer weiss Rat?
Gruß Achim
Mein Problem ist, dass die Anzeige vorher (Langer Reet) sehr genau ging. Löst mann durch Reset und Schlüsseldrehen irgendetwas in der Software aus??
Tja da kann ich dir leider keine Auskunft zu geben! :-? :( :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hallo Agoss,
die Tankanzeige ist halt nur ein Schätzinstrument, das zu Deinem Gunsten einfach ein paar Liter mehr drin hat, aber sei nicht traurig, weil sehr viele Leute das gleiche Prob. haben!
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
:) Also ich Habe das Problem weder mit dem CDI noch mit dem Pur die Anzeige geht supergenau zb. CDI Restanz. 1 ltr 20,5 ltr getankt -- :roll: Glück gehabt :lol:
Gruss Lothar :-?
Jetzt habe ich den Neuen wieder Diesel
ich hbe auch diesen Fehler Anzeige 1,5 l dann gehen 16,5 l rein, war jetzt beim SC, neue Software und es war alles genauso wie vorher, zum Glück nicht schlechter.
Meine Frage, gibt es wirklich Tanks die nur 18 oder 19 liter fassen? Hab ich mal hier irgendwo gelesen. Meiner ist ein cdi 7/2001
Danke
UK
cdi pure als Nutzobjekt
img.cgi?fahrzeug=100642
Ich war zwischenzeitlich auch im Smart Center, erst wollten die den kompletten Tank (wieso eigentlich???) austauschen, haben dafür aber keine Erlaubnis von Smart erhalten. Also haben sie als Notlösung die Tankkennlinie neu eingespielt. Nach ca. 3 Tankungen soll die Uhr dann wieder korekt anzeigen. 2x habe ich schon getankt, bisher aber ohne nennenwerte Verbesserung. Mal abwarten, ich halte euch auf dem Laufenden.
gruß Achim
Der Quatsch mit der Tankkennlinie bringt gar nix...habe nach mehreren Anläufen auch einen neuen Tank bekommen..seitdem keine Probleme mehr. Also laß Dich nich mit ner "Notlösung" abspeisen.
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
