16alex
Fremdes Autoradio
hallo zusammen, ich hab mich jetzt mal neu in eurem forum angemeldet, fahre seit nov. einen dieser holidayland smarts von thomas cook. jetzt hab ich eine frage zum radio. würde mir gerne ein radio mit CD/MP3 Funktion einbauen. ist die abdeckung ohne beschädigung zu entfernen, das originalradio von grundig herauszunehmen und ein fremdes einzubauen? gibts da auch blenden für? das sieht alles so eigenartig anders aus in der mittelkonsole. kann ich das später auch ohne probleme wieder umrüsten? die fragen habt ihr bestimmt schon tausendmal beantwortet, würde mich trotzdem sehr über eine reaktion freuen.
danke,
smarte grüße alex
Hallo Alex,
wenn Du mal die Suchfunktion bemühst wirst du Massen von Infos hierfür erhalten. Also trotzdem: Original mit Plastikflügeln raus, Einbaublende im SC kaufen (10,-€), einsetzen, Pin Dauerplus und geschaltet drehen Radio rein und freuen :-D Bei Soundsystem Weiche einbauen!!!
Gru
S07080
Wenn jeder das machen würde, was er mich könnte, würde ich nie zum sitzen kommen.
Hallo Alex,
erstmal wilkommen im Forum!
Natürlich kannst Du jedes andere Radio einbauen und im SC gibt es auch entsprechende Einbaurahmen. Nur haben die einen Nachteil, es entsteht ein Spalt bei der Schublade unterm Radio. Soll heißen, man kann dann etwas in die Schublade reinschauen. Sieht aus wie ein Briefkastenschlitz! Zumindest war das bei mir so. Ich habe mir dann bei misterdotcom einen Rahmen mit "Lippe" bestellt. Passt hervorragend! :-D
img.cgi?fahrzeug=100530
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
