deluxe
CDI und Änderung der Serienbereifung
hallo, ich habe auf meinem cdi 175er rundum auf erko-felgen und einen tuning chip und trotzdem die steuerermäßigung.
es kommt immer darauf an wen du fragst.
aber es ist möglich.
felgentip: www.smartspeed.de
gruß aus muc
Hallo.
Im Oktober wird es soweit sein, daß ich auch zu den glücklichen Smartbesitzern mit Trekker-Antrieb gehöre.
Da die Serienbereifung des CDI vorne nur 135´er Reifen umfaßt, stellt sich hier die Frage einer Umrüstung. Mein SC sagte mir jedoch, daß durch größere Reifen die Steuerfreiheit verloren geht. Stimmt das ?
Angeblich würden die niedrigen Emmissionswerte nur mit den Energiesparreifen erreicht.
Hat jemand schon hiermit Erfahrungen gemacht ?
Uwe
Wenn man den Tunern glauben darf, darf man rundum 175er Reifen aufziehen, ohne das die Steuerbefreiung verloren geht. Es geht wohl um die maximale eingetragene Reifenbreite, die ja 175 für die Hinterreifen beträgt, die dafür nicht überschritten werden darf. Für genaueres sieh mal unter www.brabus.de oder www.digitec.de nach... die laden den Diesel durch Chiptuning auch noch auf 40 kW auf, ohne das die Steuerbefreiung verloren geht.
Hallo.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Auch die Auskünfte der verschiedenen Tuner sowie deren Möglichkeiten haben mich erstaunt.
Uwe
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
