schroeggi
schlechter Empfang
Hi! Fahre seit einem Monat einen cdi (09/01) und bin echt zufrieden. Was mich stört, ist der schlechte Empfang auf allen Sendern. Ist das normal? Waran kann's liegen???
hallo,
herzlich willkommen im forum!
also, das ist beim smart so, dass er nicht den besten radioempfang hat. was man aber machen kann ist fogendes, den antennenstecker des radios (original oder richtiges radio??) noch mal fest aufstecken, ich habe bei mir eine kleine verlängerung eingebaut, weil ich mir sonst die finger gebrochen hätte beim radioeinbau.
andernfalls kannst du mal den antennenstecker an der antenne (!) festziehen, da kenne ich mich aber nicht so aus.
alles wird gut, holzauto
zum schlechten empfang muss ich meine gschichte erzaehlen.ich war immer sehr zufrieden mit dem empfang bis sich auf einmal die antenne bei schneller fahrt immer staerker richtung seitenfenster neigte.hatte wirklich ploetzlich fast kein empfang mehr.irgend ein nachtjunge hat wohl zu fest an meiner antenne gezerrt.
hllte dan im center eine neue,und der empfang war wieder tadellos
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Hallo!
Also meine Erfahrung mit dem Radioempfang beim Smart ist derjenige, dass der Antennenadapter fahrzeugseitig ÄUSSERST anfällig ist.
Ich hab jetzt schon den dritten (oder so) drin, und weiss mittlerweile ganz genau, woran es immer liegt.
Der mittlere Zapfen des Steckers hat unten keinen richtigen Kontakt, wenn ich ihn rausziehe, ihn leicht "anschleife", wieder reinstecke, hat er wieder Kontakt, aber meist nur für ein einmaliges Reinstecken des Steckers.
Komisch, aber ich wollts gesagt haben ;-)
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
    • Naja, dieses Thema wurde schon in einigen Beiträgen hier im Forum behandelt. 😉 Und dort steht auch drin, wie der elektrische Anschluss erfolgt. Dazu habe ich dann schon unzählige Male diese Seite verlinkt, auf der die Steckerbelegung der Rückleuchte des 451ers beschrieben ist. Du brauchst dazu von der rechten Rückleuchte des LHD, also des Linkslenkers, also der untersten Tabelle auf dieser Seite das Signal Reverse, denn dort liegen beim Einlegen des Rückwärtsgangs die 12 Volt an, welche auch den Rückfahrscheinwerfer aufleuchten lassen. Diese sorgen dann auch dafür, daß die Kamera beim Einlegen des Rückwärtsgangs eingeschaltet wird. Und Earth wäre dann die Masse für det Dingens. Es gibt auch Kameras, welche das Bild über ein Funksignal nach vorne bringen, ansonsten müsstest Du eben eine Leitung ziehen. Die Zuleitungen legst Du am besten durch die Durchführungstülle der anderem Leitungen in die Heckklappe, ich gehe mal davon aus, daß dort die Kamera platziert werden soll.
