petshopboy
spurverstellung
hallo,
ich hatte ende september einen kleinen parkplatzrempler. bin dannach ins SC und dawurden keine äusserlichen beschädigungen festgestellt, weder an den reifen, noch an der radaufhängung vorn, am bodypanel vorn etc. (bei beteiligten unfallfahrzeug sind auch keine schäden aufgetreten). das einzige was auffiel, war eine schrägstellung des lenkrades. daraufhin hab ich eine fahrwerksvermessung machen lassen, die spur wurde wieder korrekt eingestellt. grad vorhin fiel mir wieder auf, dass mein lenkrad leicht schief steht. wenn ich es grade stelle, fährt das auto leicht nach links. ich bin aber in der zwischenzeit an keinem bordstein etc. angeeckt oder ähnliches. das einzige, was in der zwischenzeit gemacht wurde, war ein wechsel von sommer- auf winterreifen. kann damit so eine extreme spurverstellung zusammenhängen? hatte jemand schonmal solche probelem mit der spur?
by grabthar's hammer, by the sons of worvan, you shall be avenged!
punish your machine
img.cgi?fahrzeug=100458
someday i'll find peer and reset his connection
punish your machine
Tja kommt mir irgend wie bekannt vor. Bei meinem Smartie ist es auch so, wenn die Sommerreifen (195/50 15) drauf sind steht das Lenkrad bei Geradeausfahrt auch wirklich gerade, bei Winterreifen (135 / 175) steht mein Lenkrad bei Geradeausfahrt leicht nach links verdreht. Wenn man es dann auf "gerade" dreht fährt der Smart leicht nach rechts.
Am Luftdruck kann es bei meinem nicht liegen da ich diesen alle zwei Wochen überprüfe und die Spur ist angeblich auch korrekt eingestellt.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
hm.. also vorher hat ich vorn die serienmäßigen reifen (145 / 65 15) und jetzt halt vorn die 135/70 15. hinten ist die reifengröße ja dieselbe. die felgen sind auch dieselben geblieben (kostengründe :) ). wäre ja dann ein ähnliches problem wie bei dir. das nachmessen kostet wieder 66eur und dann vielleicht nur, um gesagt zu bekommne, dass alles in ordnung ist... ich hab doch kein geld :)
punish your machine
punish your machine
seit gestern habe ich auch meine Winterschuhe montiert - und siehe da, mein Lenkrad steht jetzt leicht nach rechts verdreht. War heute Morgen im SC, wir haben den Luftdruck geprueft und war alles in Ordnung. Mit den Sommerreifen war alles o.k.
Ich bin mir nicht sicher ob das Vermessen der Spur wirklich hilft. Sollte man die Spur verstellen dann passts mit den Sommerreifen vielleicht nicht mehr ;-)
Gruss, OliverM
bei einer freundin von mir tritt bei ihrem vw polo das selbe problem auf. scheint wohl irgendwie "normal" zu sein...
punish your machine
punish your machine
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
