Anonymous
www.reifen.com
Hat jemand Erfahrungen mit www.reifen.com ?
Ich habe mir bei denen die Rial LeMans Alufelgen für den Smart bestellt. Hab alles per Vorkasse überwiesen. Nun die Nachricht, daß die Felgen gar nicht lieferbar sind. Auch nicht in absehbarer Zeit. Auftrag storniert. Aber mein Geld habe ich bis Heute nicht wieder erhalten.
Gruß Mucki :-x :-x :-x
Hi
Ich habe letzte Woche 2 Satz Rial Felgen bei denen bestellt. Ich wollte für mich und meinen Kumpel Winterreifen darauf montieren lassen. Erst kam per Mail und Post eine Zusage. Dann per Mail und Post eine Stornierung weil nicht lieferbar. Im Brief stand Geld wird zurück überwiesen. Da der Brief erst am 21.11. angekommen ist, wird das Geld wohl die nächsten Tage bei mir eintreffen. Felgen hab ich jetzt beim Reifenhändler vor Ort gekauft. :-D
Mich wundert nur, daß die auf ihrer Startseite immer noch Werbung machen, obwohl die keine Felgen haben und in naher Zukunft auch keine bekommen. :evil:
Außerdem kommt erst eine Bestätigung und nachdem ich überwiesen habe eine Stornierung. Da soll mal einer schlau draus werden :-x
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
