Andreas_Heil
Ausbau der Airbagabschaltung für Kindersitz!!
demnächst steht der Verkauf unseres Kindersitzes incl. Basisfix und der Mechanik für die Airbagabschaltung an. Meine Frage: kann ich die Mechanik mit dem Schalter selbst ausbauen oder muß ich das Im SC machen lassen??
Danke für Eure antworten und schönes wochenende.
Andreas :) :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andreas_Heil am 22.11.2002 um 12:58 Uhr ]
Bin jetzt echt überzeugter smartfahrer.Mein Motto:
Remove before flight!!
artikelnachobenkram :roll: :roll:
Kannst Du selber machen:
Sitz ausbauen (4 Torx T45 auf den Sitzschienen lösen), Kabel der Isofix-Halterung abziehen.
Am Sitz findest Du im Gelenkbereich der Rückenlehne 2 Torx T45, diese rausdrehen und die Schiene einfach abnehmen.
Das Kabel wieder unter dem Teppich verstecken und Sitz einbauen. Fertig!
Viel Spaß!
demnächst online www.smart-basteln.de
Gruß, M.
ganz so einfach wie das von MMDN beschrieben wird scheint es nicht zu sein.
Ich suche auch einen solchen Beitrag.
Ich habe die Stange ausgebauen und habe auch den Stecker herausgezogen.
Wenn die Stange abgeschraubt wird hat die Rückenlehne keinen befestigung mehr zum Sitzunterteil und wenn ich den Stecker der Airbackabschaltung abziehe leuchtet bei mir ständig die Leuchte für den Airbag.
Hallo englu,
ist ja interessant. Hast Du noch mehr informationen dazu!
Noch habe ich die AIRBAG-ABSCHALTUNG nicht ausgebaut.
Andreas
ich tät mich für diese Halterung interessieren.
Sitz hab ich schon.
frohe weihnachten
steffen :) :)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Hallo
habe mich nochmals schlau gemacht.
Die Steuerung für den Airbag muß im Smartcenter zurückgestellt werden.
Mit dem Ausbau des Gestänges und des Schalters würden ca. 50 € fällig werden.
Das gleiche gilt für den der den Sitz kauft.
Einbau des Gestänges und des Schalters sowie Aktivieren des Steuergerätes 50€.
Ich würde meinen Sitz auch gerne Verkaufen, aber bei den kosten muß man Ihn ja fast verschenken.
Smarte Grüße
Uwe
Mal kleine Zwischenfrage:
Was macht ihr, wenn der Sitz einen Seitenairbag hat? So wie ích das verstanden habe, muß man, um die Kindersitzhalterung auszubauen, den Sitz zuvor entfernen. Zieht man jedoch das Airbagsteckerchen achtlos ab, macht's bumm und der Airbag ist draußen.
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
27.12.02 Glühweintrinken in Bielefeld
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Bevor man die roten Steckerchen mit den hübsch leuchtenden Käbelchen abzieht, sollte man auch die Batterie abklemmen und min. 15 min warten, bis die letzte Spannung im System verflogen ist, dann machsts auch nicht BUMM.... Natürlich auch erst die Stecker wieder drauf, und DANN die Batterie anklemmen :)
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Gut, dann hab ich das doch noch richtig in Erinnerung. :)
Habe mal in einer Ford-Werkstatt gesehen, daß die, um Zeit zu sparen, die beiden Pole aneinander gehalten haben. Ist das die gängige Praxis?
OWL Smarties
Jo ... die Kondensatoren der Elektronik werden so am sichersten entladen, wollte ich nur nicht schreiben, da es sein könnte, dass das einer missversteht und die Batterie mit dran lässt :-D
Danke Udo!
Dann kann ich ja demnächst mal ganz sicher meine Sitze ausbauen :-D
OWL Smarties
