Carmen
Frischling fragt Erfahrene
Ich habe jetzt fast 1.500 km (nicht lachen!) mit meinem Willi abgefahren und wäre Euch für einige Erfahrungswerte sehr dankbar. Sollte ich nach der Einfahrtzeit einen Ölwechsel machen? Wenn ja, beim SmartCenter oder ist das egal? Wie oft sollte man eigentlich überhaupt nach Wasser und Öl schauen? Ich hatte vorher einen 17 Jahre alten Ascona, da hatte ich das schon eher im Gefühl, aber mit dem Smartie.... Danke schon mal im voraus! Gruß, Carmen
Hi Carmen,
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub' Du kannst mit dem Ölwechsel noch 'n paar Jahre warten.
Und wegen dem Kühlwasser, wart einfach die Inspektion ab und schau, wenn Du willst zur Sicherheit auf die Anzeige im Cockpit.
OKC
OKC-HOMEPAGE
Hallo Carmen!
Ein Ölwechsel nach 1500km schadet dem Motor nicht und auch Deinem Geldbeutel kaum. Ausserdem bietet sich der Werkstatttermin an, mal "nach allem sehen zu lassen" und die eine oder andere offene Frage zu klären. Und vielleicht möchtest Du Dir ja jetzt auch noch das eine oder andere Gimmick gönnen... :classic_smile:
Nach Öl, Wasser und Luft schauen sollte man ja bekanntermassen bei jedem Tankstopp - das wird aber beim Smart schnell lästig. Ich persönlich mache das so ungefähr einmal im Monat (= alle 2500km), bis jetzt habe ich auch noch nichts nachfüllen müssen...
Und OKC: wenn Du für´s Kühlwasser nur auf die Anzeige im Cockpit vertraust, dann kann das bös ins Auge gehen. Auf die Weise hab ich mal einen Citroen hingerichtet, weil ich auch erst nachgeschaut hab, als die Temperaturlampe geleuchtet hat - da war die Kopfdichtung wegen des fehlenden Kühlwassers aber schon kaputt...
Hans
hallo carmen, happy birthday to you, happy birthday to you, .................
ich habe bei meinem smart bei 6000 km einen ölwechsel mit filter machen lassen. sonst ist der smart wie ein vw käfer, er fährt und fährt.
gruß aus muc
quote:
Original erstellt von Hans G. Mein:
Na dann, Carmen:
alles gute nachträglich zum Geburtstag!
:classic_smile:
Hans "der Dir weiter viel Spass mit Willi wünscht" G. Mein
P.S.: was für ein lederlenkrad ist das denn? Smart? Brabus? sag doch mal...
:classic_smile:
Du, ich hab keine Ahnung! Wir haben das mal beim Smarttreffen gehört, aber das macht wohl eine Firma, die überzieht das Lenkrad und den Schaltknüppel. Mehr weiss ich auch nicht - wie gesagt, war ja eine Geheim-Überraschung!
Hallo 'Frischling' Carmen,
Erst mal herzlichen Grückwunsch zu deinem Kleinen!
Einen Ölwechsel werde auch ich vornehmen (oder lassen), da am Anfang sich im Motor sehr viel erst noch einschleifen muss. Diese Späne schwimmen dann alle im Öl. Wenn Du den Wechsel bei einer Tankstelle o. ä. machen lässt, achte unbedingt darauf das auch der Filter getauscht wird! Sonst bringt das garnichts!
Das Wasser (Ich hab's früher nie kontrolliert) kontrollier ich jetzt immer ein mal im Monat. Zusammen mit saugen, Reifenluftdruck, Reifenzustand, etc.
Ich denke das sollte ausreichen.
Viel Spass mit deinem Kleinen,
Urs
Vielen lieben Dank Euch allen, die Ihr Euch so lieb meinem Willi angenommen habt! Werde dann also schön brav einen Ölwechsel (mit Filter!) machen lassen - Willi soll's ja schließlich an nichts fehlen!
Und Hans: Zum Geburtstag hat mir mein Freund (heimlich) ein Lederlenkrad und nen Lederschaltknauf, ne Handyhalterung und das Soundsystem einbauen lassen. Du siehst: einige Gimmicks hat mein Willi jetzt auch schon!
Na dann, Carmen:
alles gute nachträglich zum Geburtstag! :classic_smile:
P.S.: was für ein lederlenkrad ist das denn? Smart? Brabus? sag doch mal... :classic_smile:
    • Hallo also der warnblicker geht wenn man ihn mit ob2 testet. Aber geht nicht mit dem Schalter in der Insel . Der smart 450 war noch am sam mit Relais ausgestatet bei diesem model ist ein mosfet drin, ich hab das steuergerät aufgemacht und man seht es auch sehr deutlich ,ein kumpel meinte das passiert wenn unten im fussraum die lüftungsklappe nicht richtig zu ist(nasse aus der luft kommt dran ) und wir hatten nicht mal ne klappe dran -.-
