GK
Kabel
Gibt es Unterschiede bei den Lautsprecherkabeln? Und wenn, welche
sollte man kaufen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
JA, gibt es, und zwar nicht zu vernachlässigende.
Leider isses so, dass meist die Komponenten gekauft werden und am Schluss halt doch irgendwo noch gespart werden sollte, was dann an den Kabeln passiert.
Sowas sollte nicht sein, aber ganz ehrlich:
Ein halbwegs ordentliches Kabel langt so gut wie jedem, sinnvollerweise beim Fachhändler gekauft (sind dort deutlich billiger als in Elektromärkte wie MM, Saturn, usw. - die langen nämliuch genau DA hin).
Auch in Baumärkten ist man beim Kabelkauf falsch, diese sind i.d.R. sehr minderwertig.
Beim Lautsprecherkabel ist es sinnvoll, auf OFC (Oxygen-Free-Copper - Hochreines Kupfer) zu achten, dann sind sich auch langzeithaltbar (ansonsten oxidieren sie mit der Zeit "von innen".
Üüühh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
KULT Audio und DEGO jetzt auch über mich erhältlich.
natürlich gibt es unterschiede!
diese hört man je nach komponenten mehr oder weniger deutlich raus sogar.
ich habe das ZEALUM ZK2.5HLX8. das sind acht ineinander verflochtene einzellitzen die jeweils einen 2,5'er querschnitt ergeben.
das passende kabel kann man eigentlich nur nach empfehlungen der zeitungen kaufen, da man ja schlecht alle paar tage ein anderes einziehen kann, um es probe zu hören.
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Am 13.11.2002 um 12:43 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Nix für ungut Kev, aber genau DAS würd ich nicht machen ;-), da teure Kabel nur Sinn machen, wenn sie eben zu der jeweiligen Anlage PASSEN, und das kann keine Zeitschrift mit einberechnen.
Somit kann ein Kabel für 100€ somit die Anlage schlechter klingen lassen kann als eine Standardstrippe.
Ich erwarte beispielsweise auch diese Woche ein Päckcehn mit einem Meter neuem Chinch-Kabel namens "Voodoo" ;-), das werd ich auch erstmal probehören, so viel Geld gibt man nicht "blind" aus ;-) ;-).
Üüüühh
Matze
AIM: Matze201279
ich meinte damit, das die eigentlich immer in den tests dazu schreiben, wie das kabel klingt, also z.b. "warm" usw..
das man danach natürlich wissen sollte was man mit einem solchen kabel anstellt. also welche eigenschaft kombiniere ich mit welchen lautsprechern...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
