sualfons
Mein Tastaturtest
Seit ich meinen neuen Rechner habe, habe ich auch ein merkwürdiges Problem mit dem Forum. Nach einigen Zeilen hier verliert mein Browser den Fokus und ich tippe ins Leere. Dann muss ich erst mit der Maus hier wieder neu ansetzen. Merkwürdigerweise passiert das jetzt gerade nicht. Ob es wohl am Viruskiller liegt, den ich ausgeschaltet habe?
Jetzt ist er wieder an - mal sehen, wie es weiter geht. Bis jetzt klappt alles normal. Sehr merkwürdig..... Vielleicht war es auch was anderes?Vielleicht das Commcenter meiner ISDN-Telefonanlage? Natürlich funktioniert jetzt alles ganz normal. Fein! Mein Outlook holt die eMail im Hintergrund - wie kann man ihm das eigentlich abgewöhnen? (Outlook ist nicht geöffnet, ein Hintergrundtask wird dennoch immer ausgeführt.)
Vielleicht nochmal mit Outlook Express im Hintergrund? So nun läuft eigentlich alles, was man im Internet so braucht. Komischerweise habe ich nun schon 2 Meter Posting geschrieben, ohne, dass meine Tastatur einen Hänger gehabt hätte. Wahrscheinlich, weil ich mich gerade zum 10-Finger-Schreiben zwinge und den Bildschirm beobachte. War ja sonnenklar - erst die Pferde scheu gemacht und dann sowas!
Jetzt kann es nur noch eins sein: Sonntag ist XXL-Tag. Da verwende ich eine andere Internet-Verbindung mit anderen virtuellen Modems. Mal ausprobieren - Uiii! Das kostet mich jetzt ein Vermögen! Zweikanal lokale Einwahl an der Uni. Sagenhafte 128kbaud Verbindung - und was mache ich? Laber schaber! Das war es natürlich auch nicht! Na, dann habe ich mir mein Tastaturproblem wohl eingebildet...
Nix für Ungut, liebes Forum!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
test
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 12.11.2002 um 20:01 Uhr ]
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
