Darmflora
schlagartiger Leistungsverlust auf Autobahn
Scheiße, an meiner Maus klemmt die Taste... sorry!! :)
teuflerauch.gifthumb.giftrueblue wird von 36 Mitgliedern ignoriert thumb.gifteuflerauch.gif
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
