Darmflora
schlagartiger Leistungsverlust auf Autobahn
Scheiße, an meiner Maus klemmt die Taste... sorry!! :)
teuflerauch.gifthumb.giftrueblue wird von 36 Mitgliedern ignoriert thumb.gifteuflerauch.gif
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
