Darmflora
schlagartiger Leistungsverlust auf Autobahn
Scheiße, an meiner Maus klemmt die Taste... sorry!! :)
teuflerauch.gifthumb.giftrueblue wird von 36 Mitgliedern ignoriert thumb.gifteuflerauch.gif
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
