Beutelratte
Welche Scheeketten?
die SC Schneeketten sind ja recht teuer, taugen die auch was?
Hat jemand Erfahrungen mit Ketten anderer Hersteller (195/50/15)?
Danke
Erfahrung nochnicht, aber bei Pewag gibt es eine ganze Menge an Schneeketten, die passen würden. Hängt davon ab, wieviel du ausgeben möchtest bzw für welches Einsatzgebiet du die Kette brauchst. Hatten bis jetzt 2 verschiedene Pewagketten an Mitsubishis im Einsatzund waren immer zufrieden damit.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hi Beutelratte,
Erfahrungen kann ich Dir leider auch keine bieten, aber vielleicht schaust Du zuerst mal den das Teilegutachten deiner Alus bzw. in den Fahrzeugschein, ob die überhaupt ne Zulassung für Schneeketten haben.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
@ Elmar (Teilegutachten),
danke, aber das war nicht meine Frage und ist für mich zunächst auch nur sekundär.
Ich fragte nach der Erfahrung.
Danke
    • Moin, bei meinem Diffusor ist ein Halter abgebrochen und auch leider abhanden gekommen.   Wie kann ich am besten diesen Halter reparieren bzw. instandsetzen?   Wie oben geschrieben steht auf dem Diffusor PUR als Werkstoff. Ich habe mir bereits einen kleinen Klotz PUR gekauft. Allerdings kommt der mir aber flexibler als der eigentliche Diffusor vor. Anbei die Bilder vom gebrochen Halter, deren anderen noch intakten Halter und vom gekauften Klotz. Ich hatte auch die Überlegung aus einem anderen Bauteil, welches aus PUR ist, bspw. ein größerer Halter von einem anderen Fabrikat, den kleineren bzw. passenden Halter zu basteln. Habe jedoch keine Halter mit der Bezeichnung PUR gefunden. Wenn dann nur PP oder PA…   Wünschenswert wäre, wenn ich einen Kontakt in Hamburg bekomme, der den Halter instandsetzen kann oder Vorschläge, wie ich es am besten selbst reparieren kann.   Besten Dank!
