Beutelratte
Welche Scheeketten?
die SC Schneeketten sind ja recht teuer, taugen die auch was?
Hat jemand Erfahrungen mit Ketten anderer Hersteller (195/50/15)?
Danke
Erfahrung nochnicht, aber bei Pewag gibt es eine ganze Menge an Schneeketten, die passen würden. Hängt davon ab, wieviel du ausgeben möchtest bzw für welches Einsatzgebiet du die Kette brauchst. Hatten bis jetzt 2 verschiedene Pewagketten an Mitsubishis im Einsatzund waren immer zufrieden damit.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Hi Beutelratte,
Erfahrungen kann ich Dir leider auch keine bieten, aber vielleicht schaust Du zuerst mal den das Teilegutachten deiner Alus bzw. in den Fahrzeugschein, ob die überhaupt ne Zulassung für Schneeketten haben.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
@ Elmar (Teilegutachten),
danke, aber das war nicht meine Frage und ist für mich zunächst auch nur sekundär.
Ich fragte nach der Erfahrung.
Danke
    • Nachdem ich vor Monaten meine festgeratzte Lima mit einer großen Zangs  an der Antriebsscheibe mit viel Gewalt  wieder gängig gemacht habe und dabei dort diverse Macken hinterließ, habe ich nun einen deutlich erhöhten Keilriemenverschleiß, was ich durch den Austausch der Antriebsscheibe beheben möchte, da der Tausch der gesamten Lima was größeres wird wie ich las und ich das daher möglichst vermeiden will. Nun stellt sich die Frage, geht mein Vorhaben überhaupt ? Sind alle Antriebsscheiben gleich, also von der Größe her oder sind leichte Unterschiede egal ? Bekommt man diese nur vom Schrott oder auch neu ? Habe da keinerlei Erfahrung. Oder hilft vielleicht auch nur der Ausbau der Antriebsscheibe, abflexen der Macken und Wiedereinbau ?
