Feinbein
Neuer Smart und Probleme
Hi Leute,
meine Freundin hat sich einen neuen Smart gekauft und hat nur Probleme damit (Passion).
Zunächst stinkt das Teil nach Plastik, so dass sie beim Fahren Kopfschmerzen bekommt. Auf der Autobahn wechseln die Fahrer hinter ihr die Spur oder halten einen großen Abstand. Ist das bei neuen Smarts immer so :-? ? Dann sprang die Kiste gleich am nächsten Tag nicht an! Der Anlasser drehte, aber der Kleine wollte nicht! Irgendwann nach einer guten Stunde hat er sich es anders überlegt und lief wieder. Komischerweise hörte der Anlasser bei missglücktem Zündversuch, manchmal nicht auf zu drehen (Position 1)! Ist auch nicht normal, oder?
Die Techniker machen natürlich erst mal dicke Backen, da das Problem nicht nachzuvollziehen ist.
Mit dem Gestank hat sie die Leute noch nicht gefragt.
Kennt jemand diese Probleme, oder Lösungen?
Ist es ein Montagsauto?
das mit dem Geruch liegt wahrscheinlich an der Werkskonservierung mit Wachs.
Das Wachs kommt auch auf Motor und Auspuff und wenn es dann die ersten paar mal warm wird, stinkt es fürchterlich nach verbrannter Plastiktüte. Das sollte aber nach der dritten oder vierten Autobahnfahrt wo alle Teile richtig auf Temperatur gekommen sind verschwinden. Ist bei Neuwagen öfter so, viele Händler geben sich keine Mühe mit dem Entwachsen.
Das das neue Auto aber schon nach einem Tag nicht anspringt dürfte nicht sein ... das Phänomen mit dem Anlasser ist aber soweit richtig...das Zündschloß gibt in Stellung zwei
einen Impuls an den Anlasser, dieser wird automatisch betätigt bis der Motor läuft oder ca. 10 Sekunden lang wenn der Motor nicht anspringt, auch wenn man den Schlüssel längst losgelassen hat.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi!
Das mit dem selbständigen Anlassen gilt nur für den CDI oder wurde da was geändert?
Alle Benziner, die ich bis jetzt gefahren habe, wollten ganz normal angelassen werden und hörten auch sofort auf, wenn man den Schlüssel los lies.
Das mit dem Gestank ist insofern nicht normal, dass es halt nicht alle smart machen. Wahrscheinlich stimmt der Tipp mit dem Konservierungswachs - ist aber auch eine Frechheit, wenn es so wäre!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Seit Modelljahr 2001 musst du auch bei den Benzinern den Zünschlüssel nur kurz in Stellung 2 drehen und den Anlasser läuft dann automatisch so lange bis der Motor anspringt. ;-)
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
