zooom
Rubbeln beim Anfahren CDI
Mein "neuer" Smart CDI (6/01), rubbelt beim Losfahren im 1. Gang ein bißchen, da ich vorher noch Keinen Smart gefahren habe, weiß ich nicht, ob das normal ist. Fühlt sich an, wie wenn bei anderen Autos ein Motorlager weich wäre, beim Abstellen macht der Motor auch einmal kurz "KLONK" (ich kann es nicht besser beschreiben)
Km. 17000
Danke für Hinweise, Gruß Thomas
Gruß Thomas von ZOOOM
(der den Berlingos die Mützen aufsetzt)
www.zooom.biz
Das mit dem Rubbeln iss die Kupplung, iss normal, kann man aber eistellen lassen im SC.
in dubio pro smart
Olaf
Erschrecken wir die Wirklichkeit zu Tode:
Zeigen wir ihr, dass sie nur eine von vielen Möglichkeiten ist.
hier sind die Giessener smarties
in dubio pro smart
Olaf
Schrecklich diese Umweltverschmutzung,
gestern habe ich eine Dose Sardinen aufgemacht-
voller Öl, alle Fische tot.
für mich ist eine rubbelnde kupplung nicht normal und finde das auch ziemlich lästig. nach smart fahren und neue kupplung einbauen lassen. irgendwelche einstellereien bringen nur für kurze zeit was oder gar nichts.
thorsten
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
