lexle
Wichtig.. dringende Frage neuer Ventildeckel
Hi Ölprinzen :)
Laut SC gibt es für den Benziner einen neuen Ventildeckel, dessen Entlüftung jetzt so ist, dass sie net mehr Öl in die Lufführung kippt und somit der Smartie Tot Nummer 1 verhindert wird.
leider gibts das neue Teil net auf Kulanz..
Deshalb Frage.. kennt den Jemand und ist das nicht besser als nen Ölabscheider einbauen?
Danke.. wenn ihr heuete noch antworten würdet.. ich würds wenn nämlich dann morgen machen lassen :roll:
Kleiner breiter grüner Frosch leider zu wenig PS
Bin zwar (leider) kein Ölprinz, aber trotzdem "Hallo" ;-)
Mit dem Wechsel des Deckels behebst Du (wahrscheinlich) den Hauptgrund für den Ölverlust Deines Motors (mal andere Motorschäden ausgeschlossen), mit dem Einbau eines Ölabscheiders beseitigst Du nicht den Grund sondern "nur" die Folgen des Ölverlustes (das Öl, das den Motor "auf falschen Weg" verläßt landet nicht mehr im Ansaugtrakt, sondern im Ölabscheider).
IMHO ist der Wechsel des Deckels die bessere Variante - was soll es denn kosten? Bei meinem smart war es Garantie/Kulanz...
Enforcer
Tja.. die wollen 220€!
wann wurde deiner gewechselt..
gibst du mir deinen Namen, Kennzeichen KM stand bei wechsel und das SC das es gemacht hat.. dann hab ich argumente.. ich hab die ölversabberte Luftführung schon innerhalb der Garantiezeit bemängelt.. vielleicht kann ich was erreichen
Vielen Herzlichen Dank
ich hab meinen Ventildeckel bei KM 25.000 heuer im sommer gewechselt (selbst gemacht, Baujahr 8/99). Für den neuen Ventildeckel hab ich nichts zahlen müssen. Ging im Austausch gegen den Alten.
Ich hab mir den neuen ganz genau angeschaut. Er hatte gegenüber dem alten keine Änderungen aufzuweisen (rein äußerlich). Aber da ich ihn schon hatte, hab ich ihn auch eingebaut (was man hat, hat man)
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
[ Diese
[ Diese Nachricht wurde editiert von WillyRabbit am 30.10.2002 um 21:30 Uhr ]
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
gibt es denn da ne teilenummer??
Steffen
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
Tja.. war gerade nochmal im SC, die andern zwei Meister wissen nix von nem neuen Ventildeckel.. muss ich heute Nachmittag nochma anrufen..
Ja Teilenummer alt und Neu wäre sinnvoll..
gut wenn die das net machen wollen mach ich nen Abscheider rein!
Ich blicks jetzt nimmer.. in nem anderen SC hat man gerade behauptet das der alte Ventildeckel nur bei 97er bzw.98er smarts drauf ist und mein 10/99 bereits den neuen hätte und bei mir damals nur der Teillastschlauch erneuert wurde..
Was bitte stimmt denn jetzt?
ich hab zumindest bisserl Öl in der Luftführung und deshalb glaube ich nicht den neuen drinzuhaben..
hat jemand Teilenummern??? :-? :-?
Danke!
OHHHH LEEEXLE!!!!!!
Mehr sag ich dazu net. :lol:
Matthias :-D
Du kannst Dich nicht selbst IGNORIEREN!!!!
Ich rase!!!
Broessele das nehm ich persönlich :-x :-x :-x
Dafür hab ich jetzt nen neuen Turbo :-D
Den Ventildeckel hab ich mir gerade angeschaut, werd ich ausprobieren...
C 00003057V009000000 ist die Nummer falls damit jemand was anfangen kann :)
noch mal ne Frage hierzu für die spezis..
ich hab jetzt den neuen Deckel gesehen.. Udo sagte was von nem Metallgeflecht.. ich konnte nur auf der Innenseite des neuen Deckels ein Blech erkenne mit Diagonalen schlitzen.. Soll das das Metallgeflecht sein das das öl zurückhält?
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
