Sammy0711
Fremdradio wie muss man das Umpolen ? Anleitung ?
Hallo Leute sagt mal wie muss ich das plus oder dauerplus kabel umpolen ? Woran erkenne ich welches welches ist ? hab das JVC KD-SH909R und so ein adapterkabel von smart !
Danke Gruß Sammy
Hi Sammy0711
es gibt zwei Wege.
Die eine ist , die Sache auszumessen. Hierfür braucht du wohl ein Testgerät.
Am einfachsten wird es sein, in der Bedienungsanleitung des Radios nachzusehen wo die Anschlüsse sind. Diese beiden dann einfach tauschen.
Zum testen den Stecker reinstecken und das Radio so laufen zu lassen. Keine Angst, es kann nichts passieren. Du musst nur einen Radio-Sender speichern.
Das Dauerplus ist für den Senderspeicher und evtl. für die Uhr.
Wenn du nun feststellst, das der gespeichert Sender nicht mehr gespeichert ist, musst du die beiden Kabel tauschen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Sammy,
meineswissens laufen nur Grundig-Radios mit dr gleichen Belegung wie Smart-Originale (wen wundert's?). Für alle anderen müsen Dauerplus und geschaltetes Plus (Zündung) lediglich vertauscht werden.
Mark
Hallo Ihr,
ich hatte beim alten Smartie auch ein JVC (KD-SX909R) drin. Das paßte prima, die Smartblende und drüber die schmale Radioblende. Hab mir dann nach kurzer Zeit das Dauerplus anklemmen lassen, da ich es satt hatte, daß meine Musik weg war, wenn ich den Motor ausmache. Hat 5 Minuten beim Smart Center gedauert, ich wollte mich da nicht rantrauen, da sich bei mir mal ein Radio verabschiedet hat... War natürlich umsonst.
Nun hab ich noch ne Frage:
Ich hab nun das Soundpaket geordert, was muß ich da beachten im Gegensatz zu den Standardboxen??
Übrigens, die alte Boxen vom 99er Modell waren viieeel besser als bei den neueren, da brauchte man sich keine neuen Boxen zu holen, jetzt schepperts mächtig mit den Standardboxen, schade eigentlich. Ich hoffe, ich kann das mit dem Soundpaket ausgleichen...
Smarte Grüße Michelle
    • Hallo und gleich noch einmal,   Da sich langsam die Wehwehchen bei einem meiner Smart häufen, wollte ich diesen gegen einen gut erhaltenen mit wenig Laufleistung tauschen. Die erste Hälfte ist bereits getan und ich habe (für zu viel Geld) einen Xklusive mit knapp über 60.000 km auf 17 und 17 Zoll Felgen, also vorne und hinten gekauft. Der Verkauf des zweiten hängt gerade unter anderem an der HU.   Nun ist mir aufgefallen, dass der getunte Brabus mit 125 PS zwar röhrt wie ein Ferrari, aber eher enttäuschend auf der Straße ist. Zunächst dachte ich, dass es subjektiv sei, weil er ja noch breiter bereift ist und noch härter gefedert. Mit wechselnden Fahrern habe ich das dann heute Nachmittag auf einer größeren Freifläche getestet. Der andere Smart mit klemmen dahinter Bremse gegen den neuen mit 23 Zusatz PS. Also stehender Start und Gas geben. Der normale Bravos ist deutlich schneller in der Beschleunigung. Kann natürlich am Fahrer liegen, also getauscht gleiches Spiel, nochmals stehender Start Ergebnis unverändert.   Kann das am Chip Tuning liegen? Kann das problemlos rückgängig gemacht werden und wenn ja, wie macht man das? Ich finde den Bravos ja nicht gerade untermotorisiert und die Zusatz PS waren nicht meine Motivation. Gleich auch noch ein paar Folgefragen. Smart wurde in der Ferne gekauft, was sicherlich nicht immer die beste Idee ist. Vor Abholung noch den Preis verhandelt und dann das Geschäft erledigt. Bei genauer Betrachtung ist der Wagen trotz der geringen Laufleistung doch relativ mitgenommen. Wenn ich den im Vergleich zu meinem Sommer Smart sehe, der eine vergleichbare Laufleistung hat und sogar noch zwei Jahre älter ist. Es gibt also sehr viel Rost, auch an zum Beispiel Schrauben und Halterungen im Kofferraum selbst. Aber insbesondere die Bremsabdeckungen hinten sind total verrostet. Auch die Fahrwerksteile sehen bei genauer Betrachtung doch stark angegriffen aus. Das wurde bei Übergabe gut kaschiert mit wahrscheinlich Cockpitspray oder ähnlichem. Da kommt die Fahrerin halt doch an ihrer Grenzen, aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern.   Bei meinem Smart habe ich ja ein ähnliches Problem, obwohl der Wagen eigentlich nie über einen längeren Zeitraum mit Streusalz in Verbindung war. Ich habe einen mobilen Hochdruckreiniger, der auch an Warmwasser angeschlossen werden kann und auch mal einfach in einen Eimer gepumpt wird. Also auch mal ohne größeren Aufwand nach 23 Tagen Winternutzung unter Streusalz mal eben abgestrahlt, damit sich das nicht rein frisst.    Kann man hier etwas präventiv machen, damit das für die Zukunft besser gegen Korrosion geschützt ist? Selbst die Auspuffanlage aus Edelstahl hat starke Korrosionerscheinungen.   Die Hauptfrage bleibt natürlich das Chip Tuning, ich wollte jetzt aber keine X Themen aufmachen.   Liebe Grüße  RonjaWa
