cityrunner
Brabus Alufelgen Mono V
Verkaufe BRABUS MONOBLOCK V Radsatz,neuwertig
VB:950.- Euro
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Versuch mal die Brabus Felgen bei ebay rein zu hauen, letztens sind da welche für 860 euro weg gegangen !!!
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Hi Martin,
Ich bin nicht so der Internet-Auktions-Fan!
Wenn die gleichen Räder bei Ebay für 860 Euro verkauft worden sind, dann bestimmt nicht neuwertig, oder?
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Kann man diese Felgen so montieren oder brauche ich eine Änderung bei der Federung ?
Und welche Reifen sind montiert ??
Ich fahre einen Benzin Passion 2001 (New-Line)
Pol Trum 94-HF-BB
@NLsmartboyke
Du brauchst nichts zu ändern.
Einfach dranschrauben Tüven und fertig.
Reifengröße: 195/45
:-D
MfG
Stefan
MfG
Stefan
hallo, also bei meinen brabus monoblock iv wurde der kotflügel auf beiden seiten um 1,8 cm verbreitert.
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
