dodo
Grundträger?
Hallo aus Rostock,
wir benutzen den Fahradträger an unserem cdi sehr häufig, so daß sich für den Roadster die Frage stellt, ob es auch hier ein Trägerkonzept geben wird?
Wer weiß Antworten?
Vielen Dank aus dem Nordosten
Es soll ein Dachträgersystem geben, auf dem man wohl auch Fahrräder und Skibox montieren kann.
ach wer will denn da schon wieder den roadster misshandeln :-?
kauft euch ne a-klasse und nen vaneo wenn ihr fahrräder transportierne wollt :-D
cu stefan
img.cgi?fahrzeug=100451
Am 19.10.2002 um 17:54 Uhr hat roadster geschrieben:
Das wäre für mich ein entscheidendes Kriterium, ob ich mir den Roadster kaufe. Ich muß ein Fahrrad transportieren können. Hast Du auch eine Quelle für Deine Information? :-?
Hallo !
Der Gepäckträger auf dem Bild oben (von der Ausstellung) ist wohl nur für den Roadster und nicht für das Coupé ? Und dann wohl auf der Heckklappe/Motor-Kofferraum anzubringen ?
Gruß Swejk
ganz genau...ist für den roadster und kommt auf die klappe vom hinteren kofferraum...mir gefällts nicht...aber das ist ja geschmackssache :)
cu stefan
Aber richtig betrachtet ist der dachgepäckträger doch fürn a..... Man kann, wenn man da höchstens mal 2 Trollies drauf hat bestimmt nicht mehr ohne weiteres den "kofferraumdeckel" öffnen, ohne das man an den Tridion stößt. Aber hat irgendwie was vom tt roadster und vom MX-5, rein aus optischer sicht siehts bestimmt net schlecht aus..... aber der Nutzwert......
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
Also, eine Kiepe Holz für`n Kamien könnte man dann schon draufladen... ;°)
Hmm...
und wenn man das holz zu pulver verarbeitet, dann passt das auch in den normalen kofferraum :-P
Vor allen Dingen, wie wird dieser Träger befestigt ? Mit Saugnäpfen ? Oder muß man den, ab Werk montiert, bestellen ? Vielleicht fehlt dafür der Deckel... :-?
Ich denk das des irgendwie in die Falze des Deckels eingebaut.... könnt mir vorstellen mit ner Unterkonstruktion oder sowas, auf jeden Fall so das man es bei Nichtgebrauch nicht sehen wird... Die werden da schon was getüftelt haben.... Bild823.jpg
Bild von den smartfriends-Nord mehr davon
hier
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pogo am 27.10.2002 um 17:11 Uhr ]
Mein Pixum Album
poggel photography
    • Liebes Smartler, Nachdem Bikerchris fachmännisch den Turbo an meinem Smart ausgetauscht hatte, bin ich ein total überzeugter Smart-Fahrer. Seit einiger Zeit bereitet er mir Sorgen, da immer wieder mal die Batterieleuchte nach dem Starten nicht ausgeht. Nach ein paar Metern Fahrt geht sie dann aus und alles ist in Ordnung. Dann bleibt aber ab und an die komplette Beleuchtung inklusive Tacho Armaturen und Licht aus. Das dauert ein paar Sekunden, dann ist wieder alles an, als wäre nichts gewesen wäre. Batterie ist neu, da schon ein paar Jahre alt gewesen, getauscht, Masseverbindungen im Fußraum ist auch okay, hab nach Batterietausch die Fehler ausgelesen danach war drei oder vier Wochen lang Ruhe. Nun das gleiche Problem, hab den Ausleser ran gehängt und sehe, dass im Steuergerät während der Fahrt bei rotem Batterie Licht die Spannung nur bei circa 12 V anliegt. Wenn die Batterieleuchte ausgeht während der Fahrt zeigt es dann wieder die üblichen 14,1-14,4 am Steuergerät an. Das erste Mal aufgetreten, ist dieses Symptom, nachdem ich vor über einem Jahr durch eine große Wasserlache fahren musste. Danach war ein Jahr lang fehlerfreie Fahrt. hatte das schon mal jemand? Hab natürlich das Forum durchgelesen und nichts entsprechendes gefunden. Grüße und Dank im Voraus für hoffentlich Hilfe.
