Hacki
Internetadressen für EU-Smart?
Ich habe vor längerer Zeit hier mal einen Beitrag gelesen, in dem es um EU-Smarts ging!
Da war von einem Anbieter die Rede, bei dem der Kontakt über Internet zustande kommt, und der nicht nur Smarts, sondern eigentlich alle Fabrikate vermittelt.
Kennt jemand noch die Adresse, da ich den Beitrag nicht finden kann! Ich glaube es ging damals um einen Smart CDI aus Frankreich!
Besten Dank soweit!
jeder der den kleinen nicht cash bezahlen kann, sollte sich genau die zinsen zusammenrechnen. 3.9% gib's draussen nicht!
gruss
salli
salli
RZ-YW 183
Danke Schnuddel aber der wars nicht!
Bei dem Beitrag den ich meine, gings nur um die Vermittlung, abholen und bezahlen läuft dann im jeweiligen Land, ich glaube der Beitrag ist auch schon älter als 100 Tage!
war da wohl mein Beitrag gemeint ?
Schaut Euch mal die site www.autoprice.net an.
Ich habe über Luciano Lichius, 07231/79777 den Kontakt bekommen. Wenn die Lieferzeit nicht stört, dann ist der Preis echt attraktiv.
Ciao
eggman
eggman
Danke Eggman, das war die Adresse!
Hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit dieser Firma gemacht?
[Diese Nachricht wurde von Hacki am 05. August 2000 editiert.]
Hallo Hacki,
meine Erfahrungen mir dieser Firma waren gut.
Nur habe ich meine Bestellung storniert, da sich mein " Bedarf" geändert hat.
falls ich mal wieder ein CDI brauche, werde ich mich auf jeden Fall wieder an diese Firma wenden.
Ciao
eggman
eggman
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
