Michelle
Klimaanlage im Winter benutzen?
Hallo Leute,
ich habe nun schon mehrmals gelesen, daß im Winter das Cabrio schneller beschlägt, die Klimaanlage da aber hilft. Kann ich die denn zusammen mit der Heizung laufen lassen, oder muß ich mich dann tiefkühlen lassen, damit ich geradeaussehen kann? Oder heizt die Heizung mit der Klimaanlage?? Kann mir das jemand mal kurz erklären, wie die zusammen funktionieren?
Liebe Grüße,
Michelle :o
Hallo!
Wenn ich mal ketzerisch seien darf, deine "Klimaanlage" heißt ja nicht "Kühlanlage"! Sie ist zum regulieren des "Klimas" da und das kann bekanntlich kalt oder, und warm sein! Ich habe meine im Winter immer an, wegen der Lufttrocknung!
mfg
zusätzlich wird durch das regelmäßige Einschalten der Klimaanlage das Austrocknen der Dichtungen im Klimakompressor verhindert.
Fazit: mindestens einmal im Monat die Klimaanlage für 5 Minuten mitlaufen lassen.
Gruß BAP
Gruß BAP
@marc
Gute Erklärung - die Amis hätten ziemliche Probleme im Winter wenn sie nur Kühlanlagen hätten :-D
Kann es auch sein, daß der Motor etwas schneller warm wird, da er ja mehr leisten muß?
Hi!
Bei diesen manuellen Klimaanlagen, wie wir sie ja auch im smart haben, MUSS man sich sogar die gewünschte Temperatur mit der Heizung selber regeln. (Bei anderen Autos ist die Klimaanlage so stark, dass dies auch nötig ist...). Eine Vollautomatik macht auch nichts anderes: Erst kühlen und trocknen, dann wieder auf die gewünschte Temperatur aufheizen.
Im Winter Klimaanlage öfters mal anmachen verhindert das Austrocknen der Dichtungen und erhält die Anlage länger betriebsfähig. Bei zu niedrigen Außentemperaturen schaltet der Kompressor aber von alleine ab, also dieses "sicherheitshalber-mal-laufen-lassen" an wärmeren Wintertagen machen.
--> Steht übrigens alles in der Anleitung -----------------
smarten Gruß,
Stefan (00547)
IG smartfreunde RLP
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
@Dada:
Lach nicht, es gab Zeiten, (so in den 60ern) da hatten die Ami-Autos die in den Südstaaten verkauft wurden den Heizungs-Wärmetauscher nur gegen Aufpreis drinnen :-D die hatten wirklich nur die Kühlung drin!
Gruss Auric
Da fiel der Winterurlaub in Alaska sicher aus!
-40 ohne Heizung? frier
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
