möma
Umbau des Funkschließsystems????
Folgende kuriose Ausgangssituation:
Mein Freund Günter mit seinem (neuen) Smart-Cabrio hat einen Nachbarn, der AMATEURFUNKER ist.
Die starken Funkstrahlen stören aber anscheinend das Funksignal der Fernbedienung, sodaß er heute mittag zwar einen unversperrten Smart vor dem Haus stehen hatte, aber die, nach 5 Minuten aktivierte, Wegfahrsperre trotzte allen Versuchen, sie durch drücken des Knopfes am Schlüssel zu deaktivieren! :o :( :-?
Als Smartneuling rief er mich an, was er den falsch macht?!? Wir gingen alle Möglichkeiten durch - vom Ersatzschlüssel bis zum Austausch der Batterie, aber nichts fruchtete!
Plötzlich ging Günter ein Lichtlein auf, da er diese Problematik auch schon beim Garagentoröffner kannte. Der Smart wurde mit roher Gewalt einige Meter in den "Funkschatten" des Hauses geschoben und siehe da - die ZV ging nun wieder!!! :evil:
Nun gibt es drei Möglichkeiten:
  • den Funker erschlagen
  • oder zumindest die Antenne absägen
  • oder aber den Smart umbauen
Wir hätten uns für die 3. Variante entschieden - aber wie??? :-?
Das Smart-Center bietet eine Infrarot-Bedienung zum Nachrüsten an, da dieses Problem anscheinend nicht nur wir haben. Ist aber mit rund € 230,-- etwas kostspielig.
Wir hätten an einen versteckten Taster gedacht, der nichts anderes macht, die sonst durch Funk aktivierte Steuerspannung quasi mechanisch zu erzeugen!?!?
Der Smartcenter-Techniker war bei dieser Frage zwar hilfsbereit und sagte uns: "Ja, das müßte irgendwie gehen!"
Als er aber dann selbst versuchte, beim zwischen den Sitzen unter der Schalthebelverkleidung versteckten Empfängerrelais (= Schaltrelais + Funkempfänger ist eine Einheit), die 3 wegführenden Kabeln zu brücken, kam außer einer kaputten Sicherung nichts heraus!! :(
Kurzum: Kennt jemand die Schaltung der Zentralveriegelung bzw. die Kabelverläufe????
smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 30.09.2002 um 21:28 Uhr ]
Ne wirklich Technische Lösung kann ich Dir leider auch nicht geben... aber wenn du mit deinem Schlüssel die Heckklappe aufschließt und den Schlüssel in den Innenraum in Richtung Empfänger hältst müßte sich das Auto
öffnen und schließen lassen...
ACHTUNG der Empfänger sitzt je nach Modell woanders...Beifahrerseite unter Armaturenbrett oder unter Multifunktionsanzeige / Cockpit oder beim Sicherungskasterl oder dort wo dein Zündschloß ist...einfach mal ausprobieren...
Gruß Micha.
P.S. sollte das nicht klappen, kümmer dich um den Nachbarn : Nachbarschaftshilfe !!!
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
Am 30.09.2002 um 19:26 Uhr hat möma geschrieben:
Ich würde eher fragen: aber warum? Da darf man noch nicht einmal mehr ein Handy im Auto freihändig benutzen, weil selbst diese Strahlung schon die Autoelektronik gefährlich verwirren könnte -und da soll einer als Hobby die Umwelt derart verstrahlen dürfen, daß das Auto noch nicht einmal mehr aufgeht? :o
Neeneenee, damit wäre der Menschheit kein guter Dienst erwiesen. Der Nachbar kann ruhig seine Anlage gesellschaftsfähig einstellen.
Gruss aus Berlin oder Koeln
Boris
Danke @Elton70 für deinen eigentlich guten Tipp! :roll:
ABER: Günter saß IM AUTO und hatte den Schlüssel sowohl im Zündschloß stecken (0-Stellung sehrwohl) als auch abgezogen und in der Hand - aber es "funkte" nicht.
Der Empfänger ist bei seinem Smart Cabrio BJ 2000 in der Mittelkonsole unter dem Schalthebel - also geht es nicht noch näher, wenn der Schlüssel im Zündschloß steckend - gedrückt wird - leider!!
smarte Grüße
Guten Abend,
aber Dein Wunsch würde ja bedeuten, die Wegfahrsperre auf einem anderen Weg zu deaktivieren. Das sollte ja eigentlich nicht (einfach) möglich sein, oder? Funker tunen vermutlich genau so gern wie manche Autofahrer... vielleicht solltet ihr ihm Besuch vorbei schicken. ;-)
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
