Finchen
Lautsprecher vorne u. hinten + smart cd-radio???
Hallöle allerseits!
Ich habe ein mittelschweres Problem, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen:
Ich habe das orig.-Grundig-Radio mit CD-Wechsler und Soundsystem in meinem Smartie ( 2 LS vorne u. 2 Hochtöner vorne, angeschlossen über vier Ausgänge am Radio). Nun möchte ich gerne noch etwas Dampf von hinten haben, ich stelle mir da vor, 2 Visaton Bässe, d = 25 cm und 2 Hochtöner mit Kondensator in die Hutablage zu setzen. Aber wo schließe ich die da noch an? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, alle Lautsprecher laufen zu lassen, so daß man sie auch noch regeln kann? Bis jetzt habe ich nämlich nur den Balance-Regler gefunden...?!?
Hi Finchen
wie wäre es, wenn du die org. Weiche rausnimmst und statt dessen eine externe nimmst. Ich habe so eine drin, da ich ein anderes Radio habe.
Dann hast du extra Kabel für die hintern LS und hast trotzdem eine Weiche für's Soundsystem.
Gibt es bei MRDOTCOM.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 01.10.2002 um 02:26 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Kann man denn die interne einfach rausnehmen? Weißt Du, woraus die besteht? Sind dann die beiden Hochton-Ausgänge normale LS-Ausgänge?
Grüße, Finchen
Hi
Okay... bei dem CD ist die Weiche ja drin, aber die muss man doch anschalten, so wie ich im Forum gelesen habe.
Ob dann allerdings an den Ausgängen wo die Hochtöner dran sind etwas rauskommt müsste man prüfen.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 02.10.2002 um 02:31 Uhr ]
By Oeffi
Wenn ohne Einsteckdingsbums das normale LS-Signal auf den Hochtöneranschlüssen liegt würde das bedeuten das Smartradio hat vier Radioendstufen. Und 2 davon würden dann immer nur für die Hochtöner benutzt.
Irgendwie kann ich das nicht so ganz glauben...
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Also,
im Moment habe ich die beiden Hochtöner (die äußeren Anschlüsse) abgeklemmt, über die beiden mittleren Anschlüsse laufen die vorderen Mitteltöner. An die äußeren Anschlüsse habe ich meine Bässe sowie über eine Weiche noch zwei Hochtöner hinten angeschlossen.
Jetzt laufen alle Lautsprecher, aber die vorderen ganz leise, d.h. die hinteren sind viiiiel lauter.
Kann das die Lösung sein ?!?!?
grübel, grübel
Finchen :-?
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
