ozei
Günstig und einfach besseren Sound
ich hab jetzt seit 3 Monaten einen Smart (2002 ohne Sound-Paket). So langsam nerven mich die eingebauten lautsprecher (scheiß Klang) ich würde sie gerne gegen bessere tauschen. Ist das ohne weiteres möglich? Wie komme ich an die Lautsprecher ran und woher kriege ich neue?
Danke.
Schau mal ein bissi im Sound-Forum rum. Ausserdem gibt es noch eine Suchfunktion die wunderbar funktioniert.
Hi Ozei,
Anleitung um an die Lautsprecher zukommen findest Du unterBoesewelt ist nicht ganz einfach aber mit ein wenig technischen Know how bekommst Du das schon hin.
Als erstes solltest Du ins Smart Center fahren und Dir die Bassreflexgehäuse holen fürs Amaturenbrett. Die kommen unten drunter kosten so um die 50 € und dann kannst Du entweder die Smartigen Lautsprecher in die Gehäuse einbauen aber nicht vergessen die mit Akusticwatte auszulegen.
Wenn Du dann noch andere Lautsprecher haben willst dann fährst Du am besten zu Acr die haben da vom Preis/ Leistung ein Paar 13er LS von Axton die sind wirklich für den Preis nicht schlecht kosten soweit ich es weiss das Komposystem 129 €. Den Tiefmitteltöner kannst Du in die Gehäuse bauen und den Hochtöner am besten an die Stiegeldreicke oder halt woanders aber am besten in die höhe von den Ohren das kommt nicht schlecht.
Hoffe das ich Dir ein wenig weiter geholfen habe und viel Spass beim basteln !!!
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Naja, eigentlich sind die Einbauplaetze vorne unter dem A-Brett nicht wirklich gut. Insbesondere die der Tweeter. Die solltest du besser ins Spiegeldreieck verlegen. Deshalb wuerde ich eher dazu anraten einen Satz 16er Combo-Speaker zu kaufen und incl. Frequenzweiche in der Tuere zu verbauen. Zum Thema 'Doorboards' findest du mit der Suchfkt. auf der linken Seite einiges. Die bisher Schönsten sind die von Kevin und Schlumpfine.
Aber bevor du anfaengst den Sound mit blindem Aktionismus aufzuwerten ueberlegst du dir besser wie viel du investieren willst/kannst und wo ca dein Ziel liegen soll. Denn ein undurchdachter Soundausbau wird schnell zum Kostengrab dank doppelt und dreifach angeschafter komponenten/Kabel etc...
Wenn du dir nicht sicher bist (Komponenten auswaehlen, selbsteinbau, daemmen etc. ...), dann gehst du am besten zu (d)einem Car-Hifi-Dealer in der Naehe, denn der steht dir auch mit rat und Tat zur Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 25.09.2002 um 09:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flugschaedel am 25.09.2002 um 09:20 Uhr ]
    • Wozu ? Einfach den Schlauch von der Druckdose ab dann ist das Sekundärluftventil zu. Den Schlauch natürlich verschließen.  Man muss das Zeug ja nicht komplett ausbauen wie auf der Seite.  Der DTC hat aber nichts mit dem Gebläse zu tun. Dieses ist nicht überwacht und kann ohne MKL auch einfach abgezogen werden. Der DTC bezieht sich auf das Unterdruck Umschaltventil der Sekundärluft. Denn dieses wird vom Motorsteuergerät via Kurzschlussprüfung überwacht. Entweder ist das Ventil oder die Kabel dahin defekt.
