Grinsebaeckle
Breitere reifen????
Hallo Grinsbaeckle,
das kommt auf das Gutachten von dem Felgenhersteller an.
Ich habe die Felgen vom: "Der-Autoladen.de"
mit 195er Reifen auf meinem Smartie.
Hier mußt ich nur zum TÜV und den Anbau bestätigen lassen. Die Steuerbefreiung bleibt erhalten. Die TÜV Abnahme kostet ca. 35 Euro.
Aber jeder Reifen- und Felgenhändler kann Dir über das Gutachten Deiner Wunschfelgen Auskunft geben.
Gruß Mavido
die steuerbefreiung bleibt erst mal erhalten. irgendwann kommt ein brief vom zentalfinanzamt und man wird gebeten den fahrzeugbrief/schein einzuschicken. wenn dann andere felgen, tuning eingetragen sind berechnen sie bis zum eintragungszeitpunkt die kfz-steuer nach. da nützt dir ein tüv eintrag bei dem nur die umschlüsselung vergessen wurde gar nichts
gruß aus muc
Hallo Fridolin
bei mir wurde nichts im Brief oder KFZ-Schein eingetragen.
Ich habe nur die Anbaubestätigung (DIN A4 Blatt) vom TÜV erhalten, das ich im Fahrzeug mitführen muß.
Ein Eintrag in die Papiere, ist auch nach Aussage vom TÜV, nicht notwendig, da die Anbaubestätigung ausreicht.
Gruß Mavido
das ist richtig, aber es steht auch dabei das bei der nächsten befassung mit den papieren diese abnahme eingetragen werden muß und dann haben sie dich.
gruß aus muc
Also folgender Ablauf funktioniert immer.
Breitere Reifen beim Tüv oder Dekra eintragen lassen. Die Eintragung wird weder im Schein, noch im Brief vermerkt. Man bekommt eine Anbaubestätigung, wie bereits von Mavido erwähnt. Natürlich sollte man bei der nächsten Bearbeitung der Papiere diese Abnahme eintragen lassen. Aber warum sollte eine Bearbeitung notwendig sein? Und wenn ich das dann versehentlich vergesse, steht noch immer nichts in den Papieren. Der Polizei reicht die Anbaubestätigung bei einer Kontrolle auf jeden Fall immer. Wenn man jetzt am 01.01.2006 die Reifen erneut eintragen lässt, ist alles erledigt und man kann es dann auch in die Papiere eintragen lassen. Natürlich ist das nicht erlaubt. Ist nur eine Möglichkeit. Ich würde das nie machen.
Hat wirklich schon jemand einen Brief vom Zentralfinanzamt bekommen? Das kann ich nicht glauben. Werde mal einen Kumpel vom Finanzamt fragen.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
