Britisch_Kurzhaar
Smart Radio ausbauen! Geht irgendwie ned!
Hi zusammen!
Möchte mir das orig. smart Radio ausbauen und ein Fremdradio einbauen. Rahmen hab ich (vom SC) - was brauch ich noch?
Kann weiters das orig. Radio nicht ausbauen. Wie muß man an den seitlichen zwei Schlitzen was reinstecken, daß man das Radio rausbekommt und den Einbauschacht leer hat?
Rohe Gewalt hilft nix! Anscheinend bin ich zu blöd..... :-?
Hi Britisch Kurzhaar,
Am 08.09.2002 um 16:48 Uhr hat Britisch_Kurzhaar geschrieben:
der Anschluss von Dauerplus und Zündplus muss bei Verwendung eines Fremdradios noch getauscht werden.
Hat deine Kugel das Soundpaket? Falls ja, brauchst Du noch einen Frequenzweiche für die Höchtöner.
Detail gibt es über die Suchfunktion des Forums... :)
Eine Anleitung für den Ausbau des smart-Radios findest Du hier...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 08.09.2002 um 17:41 Uhr ]
Servus Elmar,
Danke ersteinmal für deinen Tip - auch für den Link. Da ist mir schon mal vieeeeeeeel geholfen....
Lasse euch demnächst wissen, ob geklappt hat :lol:
Liebe Grüße,
euer Britisch Kurzhaar
Kleiner Tip wie du das Radio am leichtesten rauskriegst (erforderlich: Freundin oder notfalls Mutti :-D)
Klau (oder leih) dir 2 kleine Nagelfeilen, die passen von der Breite genau in die kleinen Schlitze rein. Dort drinnen spürste nen kleinen Widerstand und dann bissl zudrücken und schon hast du's!
Und bevor mich die ganzen Technik-Freaks hier erwürgen: versuchts erstmal mit der Feile, das geht echt besser als alles andere!!! :lol: :lol:
Notfalls reicht auch eine Feile, dann musste die eine Seite erst ein Stück nach vorne ziehen und dann die andere Seite. Mit 2 Stück isses aber einfacher!
Liebe Grüße & viel Spaß beim Basteln
Tanja
...ich wußte immer schon, dass die A-Klasse nix taugt! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flitzpiepe am 08.09.2002 um 20:54 Uhr ]
Dauerplus und Zündungsplus müssen nicht grundsätzlich getauscht werden - wenn Du zum Beispiel ein Grundig-Radio verwendest - oder eins von VW oder Audi - dann stimmt die Schaltung meistens.
Warum auch immer - Grundig hat damals die umgekehrte Schaltung verwendet, und da Smart auch Grundig-Geräte verbaut, passt die Belegung dann.
Persönliche Meinung am Rande: Ich finde Grundig-Geräte erstklassig - guter Empfang, einfache Bedienung, guter Klang und alle wichtigen Funktionen. Jedem Neukäufer empfehle ich zumindest eine genauere Betrachtung.
Mark
bin grad über das "alte" thema gestolpert ;-)
Also: Am Einfachsten geht der Ausbau des Radios mit zwei Stichsägeblättern!
Einfach mit den Zähnen nach oben in die Schlitze von links und rechts stecken, leicht nach unten drücken und schon kann man das Radio herausziehen!!
Ähem.. ich denke, dass der das Radio mittlerweile rausgekriegt haben dürfte :-D:-D:-D:-D:-D:-D
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2001er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Eton und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003
Sig_Smart.jpgSig_Crazy.jpgSig_Doorboard.gifimg.cgi?fahrzeug=100855
Am 19.02.2004 um 12:46 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Üüüühh!!!
Matze
ja, könnte sein - innerhalb von 1,5 Jahren hätte er theoretisch den ganzen Smart vom Radio montieren können
:lol: :lol: :-D
    • Na bitte. Und jetzt noch die Pfanne checken. Fahr zu einem fitten Bastler der zur Not eine abgerissene Schraube ausschweißen kann. Dann die Schrauben einfach aufdrehen. Entweder sie reißen ab oder nicht.    Wenn ich mir die eine die auf dem Bild zu sehen ist so ansehe dann sieht die gar nicht so schlimm aus. Da hatte ich schon schlimmere. Aber das ist natürlich keine Garantie für irgendwas.
