Wir haben 2 Smarts 450 cdi beide Bj. 2006.
Bei dem einen sind im Schlüssel 2 Knopfzellen CR 1225 nebeneinander, bei dem anderen nur eine.
Weiß jemand warum das bei zwei quasi identischen Smarts so ist?
Danke schonmal und viele Grüße
Im Smart Originalschlüssel ist nur eine CR1225 drin.
Kann es sein, daß das andere ein zugekaufter Schlüsselrohling war? 🤔
Oder ist die Fernbedienung mit den zwei Batterien zufällig eine Infrarotfernbedienung, darin waren nämlich zwei CR1225 verbaut, siehe auch diese Seite! Zitat: Fortwo 450 with Infrared = 2x CR1225
Erkennbar ist der Unterschied durch die beiden LEDs vorne am Schlüsselbart!
In wenigen Fahrzeugen, die für den Export nach Spanien und Japan bestimmt waren, sind solche Infrarotfernbedienungen verbaut worden.
In diesem Beitrag ist ein Bild des Infrarotschlüssels zu sehen. 🙂
Vielen Dank für die Antwort.
Ja, da sind zwei LEDs. Das ist auch damals ein Reimport gewesen.
Da wird es dann wohl schwierig einen Ersatzschlüssel zu bekommen....
vor 2 Stunden schrieb Hummelinchen:
Das kannste so pauschal nicht sagen, auch wenn die Rohlinge für die normale Funkfernbedienungen natürlich wesentlich häufiger und günstiger angeboten werden.
Auf dieser Seite habe ich auf die Schnelle einen Lieferanten gefunden, der in der Lage ist, Rohlinge für den Infrarotschlüssel zu liefern, allerdings ist er in der Liste dort auch der Einzige, den ich gefunden habe.
Für die normale Funkfernbedienung gibt es wesentlich mehr Möglichkeiten.
Solltest Du für den IR Smart nur einen Schlüssel besitzen, wäre es zu überlegen, einen solchen Rohling zu bestellen.
Aber auch wenn Du zwei hast, wäre es zu überlegen, vorsichtshalber mal einen auf Lager zu legen, um nicht in die Bredouille zu kommen, daß es ihn nicht mehr gibt, wenn man später mal einen brauchen sollte. 😉
Beim normalen Funkschlüssel sehe ich diese Gefahr eher weniger.
Tante Edit sagt mir gerade, offensichtlich wird der Schlüssel auch von anderen Seiten angeboten, wie jetzt meine weiteren Recherchen ergeben haben, z.B. bei Amazon oder AliExpress. Aber trotzdem ist die Gefahr, daß diese eher seltene Ausführung später nicht mehr erhältlich ist, eher gegeben als beim normalen Funkschlüssel, der in Massen erhältlich ist!
Auch bei den nackten Schlüsselgehäusen musst Du bei diesem IR Schlüssel darauf achten, falls Du mal eines benötigst, daß an dieser Stelle Ausschnitte für die IR LEDs vorhanden sein müssen.
Ein normales Schlüsselgehäuse hat diese Ausschnitte ja nicht!
Das sind Infrarot LEDs, d.h. Du wirst dort kein normales Licht sehen. 😉
Und er funktioniert doch! 🙂
Das Licht dieser LEDs befindet sich im nicht sichtbaren Infrarotbereich.
Meines Wissens wurden solche Fahrzeuge nach Japan geliefert, weil dort das 433 Mhz Frequenzband des Funkschlüssels nicht für kommerzielle Zwecke freigegeben war und in Europa war es in Spanien nicht möglich, weil dort wegen der ETA Bombenanschläge Restriktionen für Funksender bestanden.
Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
    • Mal wieder ein super Beispiel wie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Wie gut daß die Eta keine Zahnbürsten verwendet hat, sonst wären die auch in ganz Spanien verboten worden und alle Spanier hätten heute schlechte Zähne.
