RoverP6
Motor während der Fahrt aus
vor 5 Stunden schrieb RoverP6:
als ich ihn das erstmal abschraubte war extrem viel Druck drauf.
Das ist ein Fehler. Wenn alles OK ist, dann ist der Aktuator immer eingefahren, wenn der Smart ausgeschaltet ist.
Jetzt nochmal Spannung angelegt, Stößel geht rein,
Ist dir schon mal aufgefallen, was auf dem Aktuator drauf steht, die eingegossene Schrift?
Spannung weg, Stößel will raus bleibt hängen. Drauf klopfen und er kommt ganz raus.
Das sollte auch nicht sein. Wenn der Stößel einmal eingefahren ist, dann bleibt er normalerweise immer fest drin, auch wenn man dran zieht.
Moin, heute Morgen den neuen Aktuator eingebaut, Stecker aufgesteckt und die 3 Balken sind immer noch da.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
