Hallo zusammen!
Ich habe einen Smart 451/ 2007/ 45kW /Benzin und möchte hier nur mal allgemein fragen, was ihr so für Erfahrungen habt ( was ist anfällig, was wurde wann/bei km-.... gewechselt usw...)
Meiner hat jetzt "erst" 65000 oben und bis jetzt läuft alles ohne Probleme, das soll auch so bleiben da ich wirklich Spaß an dem Auto habe. Mehr wie alle 15 000km Ölwechsel/30 000 Zündkerzen mache ich eigentlich nicht. Bei 60 000km/2025 habe ich vorsorglich den Keilriemen gewechselt aufgrund vom Alter (BJ 2007).Getriebeöl habe ich auch gleichzeitig ausgetauscht. Rückwärtsgang funktioniert auch ohne Probleme 😀, seitdem hier in der Werkstatt etwas neu angelernt wurde.
Freue mich auf Euren Input. Forum habe ich schon durchgestöbert.
Hab meinen 451 mit 95tkm gekauft.
Bei ca 100tkm hat es den Kupplungsaktuator erwischt.
Kupplung wurde bei 140tkm getauscht
Lüfter LLK bei 143tkm(betrifft dein Modell nicht)
Getriebemotor war bei ca 170tkm fällig.
Klimakondensator war auch nach 175tkm defekt.
Gebläsemotor kam bei 180tkm.
Ab 100.000 kommt im Regelfall die Kupplung und Simmerringe von den Antriebswellen.
Gebläsemotor hatte sehr häufig bei den 451.
Das Dach ist mittlerweile ein Problemfall, da löst sich der Kleber von der Dachhaut oder Karosserie(liegt aber am Fahrzeugalter)
    • Hier ist ein Video von einem Radio - es ist beim Ali nicht mehr verfügbar aber genauso generisch wie das von dir gewünschte - verbaut im Roadster, sollte dir einen Eindruck vermitteln können.   Ein Tipp - nimm das Radio mit wireless CarPlay, die Steckervariante wird mit der Zeit (Verschleiß durch Vibrationen) unzuverlässig.   Für Video hier Klicken!!!   Gruß Marc
