lecramr
Smart 451 CDI startet plötzlich nicht mehr, Schlüsselsymbol nach Wasser in der Batteriemulde
Hi zusammen,
ich habe aktuell ein etwas komisches Fehlerbild bei meinem Smart 451 CDI Cabrio und hoffe, dass jemand von euch eine Idee hat, wo ich am besten weitersuchen kann.
Angefangen hat das Ganze mit sporadischen Startschwierigkeiten. Er ist teilweise nicht direkt angesprungen, danach lief aber erstmal wieder alles.
Irgendwann kam dann dazu, dass die AC-Taste der Klimaanlage nicht mehr funktioniert, für ne halbe Sekunde ist sie an gegangen danach sofort wieder aus. Das Gebläse selbst läuft ganz normal auf allen Stufen, aber wenn ich AC drücke, geht die Funktion direkt wieder aus.
Kurz danach ist mir noch aufgefallen, dass das Radio nach dem Abziehen des Schlüssels teilweise an blieb.
Daraufhin habe ich mal in die Batteriemulde geschaut, und da war ordentlich Wasser drin. Der Teppich auf der Beifahrerseite war von unten ebenfalls schon richtig feucht bzw. vollgesogen.
Also habe ich erstmal:
  • Batterie ausgebaut
  • Smart über Nacht komplett ohne Batterie stehen lassen
  • SAM ausgebaut und sowohl das Gehäuse als auch das PCB kontrolliert, alles trocken und optisch völlig unauffällig
  • Massepunkte an der Batterie abgeschliffen und sauber gemacht
  • Klimaablauf ausgebaut → der war tatsächlich komplett verstopft
Der verstopfte Klimaablauf dürfte also zumindest erklären, woher das Wasser in der Batteriemulde gekommen ist.
Dann Batterie wieder eingebaut und jetzt habe ich folgendes Bild:
  • Auf- und Zuschließen funktioniert
  • Schlüssel/Fernbedienung funktioniert
  • Zündung geht an
  • Kombiinstrument funktioniert
  • Blinker reagieren
  • keine drei Balken
  • Schlüsselsymbol im Display bleibt dauerhaft an
  • Anlasser dreht überhaupt nicht
  • beim Startversuch hört man lediglich das Klacken des 12-V-Zündungsrelais
Die SAM inklusive Platine sieht wie gesagt wirklich unauffällig aus.
Jetzt frage ich mich, ob ich vielleicht gerade zwei Probleme zusammenwerfe oder ob das alles miteinander zusammenhängen könnte.
Kann es eventuell einfach sein, dass die Batterie mittlerweile einen weg hat? Die ursprünglichen Startprobleme waren ja schon vor dem Ausbau vorhanden. Andererseits wundert mich das dauerhaft leuchtende Schlüsselsymbol und dass der Anlasser überhaupt nicht angesteuert wird.
Oder würdet ihr bei diesem Fehlerbild eher Richtung Wegfahrsperre / Schlüssel / SAM / Spannungsversorgung / Masse suchen?
Leider habe ich keine StarDiagnose zur Hand..
Bin für jeden Tipp dankbar, insbesondere welche Sachen ich jetzt als Nächstes messen bzw. prüfen sollte.
    • Zum ersten Smart Kontakt kam es zum Glück nicht, als der beim Wiedereinscheren nach Überholmanöver mit Kontrollverlust wie ein Brummkreisel rechts von mir irgendwohin kurbelte und verschwand....   Dabei war die Schneematsch-Spur gar nicht so "gewaltig"    Mit dann "Ding vom Acker" oder "Aus'm Knick" gezogen - ist schon interessant so ein 450. Fahren damit macht Spaß - ist so einfach, übersichtlich und angenehm. Der Radstand vermittelt schon gut den Straßenzustand - ist halt so - halt langsamer fahren.    Eigentlich zu gefährlich, bin viel mit kleinen Autos gefahren - man wird in so Etwas bedroht , genötigt und penetriert. Fahren auf der Bahn im Berufsverkehr mit kleinen PKW ist anstrengend - im 450 noch anstrengender.   Damals kaufte ich dann was höheres, breiteres, mit schwarz getönten Scheiben. Damit fuhr es sich deutlich besser. Mit weiterem Minivan zu 2to und ü5m, da ist man sicher.....   In der Stadt und für kurze Strecken, da finde ich den Smart genial. Mach Spaß - so wie mit jedem Kleinwagen - aber noch etwas mehr. Das Platzangebot für den Fahrer ist hervorragend, gerade für nicht "Kurzmenschen". Auch mit 2m kommt man damit zurecht.   Wendemanöver, mal eben zickzack, erhöhte Sitzposition, große Türen...   Ich mochte zB meinen Fiesta GFJ mit den Ohrensesseln aus einem Escort RS als Diesel mit LKW Zulassung schon sehr gerne fahren, aber Ein/Aussteigen - ohweh.   Wenn mir noch ein 450 über den Weg läuft, dieses Mal nicht unbedingt vom Schrott, ......   Ist nett so eine Schüssel
