Marc 451
451 Softtouch umrüsten in Hamburg
habe mir gerade einen Smart 451 Bj 2007 zugelegt und wollte fragen ob hier in Hamburg jemand die Automatik umrüsten kann.
das schalten is nich so geil.
das ganze zu einem fairen Preis wäre super.
Lg
Hallole und willkommen im Forum. 🙂
Wenn es nicht zwingend die Originallösung mit dem Knöpfchen im Schalthebel sein muss, wäre das sogar ganz einfach nachzurüsten! Man kann das Knöpfchen nämlich auch anderweitig im Smart verbauen, es muss nicht zwingend in der Schalthebeleinheit sitzen. Man benötigt dazu lediglich einen Taster mit Schließkontakt!
Auf dieser Seite ist das am Beispiel eines 450er Smarts beschrieben, aber im Prinzip gilt dies auch für den 451er Smart.
Dort führt die Leitung mit dem Signal vom Stecker desr SE Drive Unit eben dann nicht zum Motorsteuergerät, sondern zum Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz und dort auf den Pin 27, siehe jene Seite!
Das Knöpfchen macht nämlich nix anderes als bei Betätigung diesen Pin auf Masse zu legen. Deshalb muss man nicht mal wie in der obigen Beschreibung zu sehen auf die Platine unten in der SE Drive, dazu braucht man nämlich einen 5-Zack Spezialtorx, sondern man könnte diese blau-Schwarze Leitung auch unterwegs anzapfen und zum Taster mit einem Schließkontakt führen.
Auf dem unten stehenden Bild ist dieser Taster auch rot eingekreist zu sehen.
Eine Leitung des Tasters führt auf Masse und die andere zu der Leitung, die zum Getriebesteuergerät führt.
Und wenn diese Leitung nicht vorhanden sein sollte, in manchen ganz billigen Pure-Fahrzeugen ist das nämlich der Fall, dann solltest Du mal diesen Beitrag berücksichtigen. 😉
Die Freischaltung dafür in der Software benötigst Du aber auf jeden Fall, aber auch deshalb musst Du nicht zu Mercedes gehen und viel Geld dafür bezahlen!
In der Zwischenzeit gibt es nämlich einige User, die ebenfalls die StarDiagnose besitzen und die Freischaltung durchführen können, siehe jenen Beitrag.
Die Liste dort ist nach PLZ sortiert und in Hamburg gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. 🙂
bin Technisch auf diesem Sektor völlig Ahnungslos.
Habe den Mops aus Hamburg mal angeschrieben, vielleicht hab ich ja glück und er kann mir helfen.
Danke für den Mitglieder verweis.
Grade erst gesehen, der Mops hat nur das Delphi System zum Auslesen, mit dem kann man gar keine Freischaltungen vornehmen. Habe ich vorhin leider übersehen. ☹️
Das ist jetzt natürlich a bissle blöd!
Vielleicht bist Du mal im Raum Rendsburg oder Lübeck, dort gäbe es auch Möglichkeiten.
Vielleicht hat er die Umrüstung ja schonmal gemacht und kann mir helfen.
das wäre ja schonmal die halbe Miete.
Ich habe einen Anbieter wo ich das komplett kaufen kann.
Er sagt es gibt 2 Modelle.
Seins
000 7543 V003 C 28 Y
08.03.04
12.16
kann ich irgendwie herausfinden ob es bei mir passt, ohne das ich es bei mir ausbauen muss?
ich habe ein 451 Bj 07
mit der absoluten low Budget Ausstattung
Seins
Smart Fortwo MC01 - Schaltkulisse Schalthebel 0007543V003 Automatik
08.03.04
12.16
kann ich mein Zündschloss und Schlüssel dort einbauen ohne den Schlüssel anlernen zu müssen?
Die genannte Nummer müsste die SE Drive Unit des 450er Smarts sein, Du solltest lieber nach einer aus einem 451er Smart Ausschau halten. Wie schon geschrieben muss man diese aber gar nicht austauschen, nur wenn es original aussehen soll.
Das verkompliziert im Prinzip auch die ganze Aktion, weil dann zwingend diese Schaltkulisse ausgebaut werden muss.
Einen zusätzlichen Taster könnte man sich auch in die Abdeckung der Schaltkulisse integrieren. 🙂
Um die Schrauben geöffnet zu bekommen ist es dann auch sinnvoll, die Sitze auszubauen, damit man dort gescheit ran kommt.
Wenn man sich einen Taster an anderer Stelle einbaut, könnte man auch direkt an den Stecker bzw. Kabelbaum des Getriebesteuergeräts gehen. Dann muss man die SE Drive Unit gar nicht mit dem speziellen 5 Zack Torx ausbauen! 😉
vor 49 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wenn man sich einen Taster an anderer Stelle einbaut, könnte man auch direkt an den Stecker bzw. Kabelbaum des Getriebesteuergeräts gehen. Dann muss man die SE Drive Unit gar nicht mit dem speziellen 5 Zack Torx ausbauen! 😉Ich habe einen Anbieter wo ich das komplett kaufen kann.
Seins
08.03.04
12.16
Top Danke für deine Antworten.
hast du vielleicht die Nr für den 451?
Meine Frau würde die originale Variante vorziehen.
wenn es keine gibt werde ich einen Schalter setzen.
LG
Bei Ebay wirste erschlagen von Angeboten! 😉
Du musst eben aufpassen, daß es auch eine aus einem Automatikfahrzeug ist, also mit dem Schaltknauf mit dem Knöppkens.
Bei vielen steht es auch im Text mit drin!
Der Golfballschaltknauf fällt da schon mal von vornherein raus!
