Hello all,
Modell:
Smart 450432, Baujahr 2000
Symptome:
  • Lässt sich nicht starten
  • Balken im Armaturenbrett-Display
  • „Keine Kommunikation“ auf dem K-Line-OBD2-Scanner
  • Die Softtop-Taste (Öffnen & Schließen) funktioniert nicht (das Öffnen per Fernbedienung funktioniert jedoch)
Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte?
Logdatei und CANTypes im Log sind angehängt
Wieviele Balken im Display? 1 oder 3?
Ich tippe mal so grob, eine Sicherung ist durchgebrannt und ein Steuergerät hat keinen Strom.
Es kann sich auch um ein Korrosionsproblem in der Relaisbox unter dem Sitz handeln, oder eine Sicherung dort. Als ich das Problem mal hatte, war es nach Austausch der Relaisbox weg.
Hört sich so an, als ob eine der Versorgungsspannungen der Steuergeräte fehlen würde.
Der eine Strich im Display bedeutet CAN Bus Fehler, aber eine fehlende Versorgungsspannung an einem der Steuergeräte verursacht die gleichen Folgen. In der Regel geht dies einher mit blinkenden Eiern der Anzeigen des Tankinhalts und der Kühlmitteltemperatur sowie Strichen im Kilometerstand.
Von daher sollten mal die Sicherungen in der ZEE, also der Zentralelektrik, überprüft werden.
@Ahnungslos
Vielen Dank, genau das sehe ich auch im Armaturenbrett anzeigen.
Um das defekte Steuergerät zu identifizieren, wäre es gut, meine CANlog-Daten mit denen eines voll funktionsfähigen 450432 beim Hochfahren zu vergleichen.
Ich hatte gehofft, in diesem Forum ein solches CANlog-Beispiel zu finden.
Weißt du, ob jemand die Startsequenz rückentwickelt hat? (Oder besser noch: die originale CAN-Beschreibung von MB – Smart...)
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
vor 9 Minuten schrieb repareddie:
@Ahnungslos
Mach es nicht unnötig kompliziert! 😉😉
Es gibt vermutlich kein defektes Steuergerät, sondern nur eine defekte Sicherung, welche die Versorgungsspannung des Steuergeräts absichert.
Warum diese auslöst, stellen wir dann im nächsten Step fest.
Bitte Sicherungen nicht nur optisch beurteilen  sondern mit einem Durchgangsprüfer oder einem Messgerät durchmessen!
Danke, ich habe alle Sicherungen überprüft (sowohl optisch als auch elektrisch). Außerdem habe ich die Versorgungsspannung an den Sicherungen F1 und F2 im Sicherungsrelais-Kasten gemessen (und zur doppelten Sicherheit auch hinter den Sicherungen). Alles in Ordnung.
Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Verdeck genau zu dem Zeitpunkt aufgehört hat zu funktionieren, als der OBD2-K-Line-Fehler aufgetreten ist. Hast du eine Idee, wie das zusammenhängen könnte?
    • Danke, ich habe alle Sicherungen überprüft (sowohl optisch als auch elektrisch). Außerdem habe ich die Versorgungsspannung an den Sicherungen F1 und F2 im Sicherungsrelais-Kasten gemessen (und zur doppelten Sicherheit auch hinter den Sicherungen). Alles in Ordnung. Was mich verwirrt, ist die Tatsache, dass das Verdeck genau zu dem Zeitpunkt aufgehört hat zu funktionieren, als der OBD2-K-Line-Fehler aufgetreten ist. Hast du eine Idee, wie das zusammenhängen könnte?
