Berlin-Runner
Motordrehzahl während der Schaltpausen
Liebe Smart-Fahrer!
Nach wie vor habe ich folgendes Problem und keiner kann mir eine klare und eindeutige Antwort geben:
Wenn mein Pulse (10/01) mit kaltem Motor läuft, dreht er in den Schaltpausen kurz nach oben. Dies hört sich und fühlt sich so an als ob man in einem Auto mit mechanischer Kupplung, während des Schaltvorganges versehentlich das Gas zu stark durchdrückt.
Dieses Problem verschwindet erst, wenn der Motor warm ist.
Bin mit einem neuen Smart Pulse im SC Probe gefahren. Hier ist mir das gleiche aufgefallen.
Mit was hängt dies zusammen und ist dieses "Problem" auch bei den Versionen Smart Pure/Passion/ und Diesel jemanden aufgefallen?
Danke.
Gruß Jörg
Macht meiner nicht. Es steht in der Bedienungsanleitung, daß der Smart in den ersten Min. nach Kaltstart eine höhere Leerlaufdrehzahl hat, damit der Motor schneller warm wird. Bei mir merkt man das richtig, wenn man nach dem Start einen Gang einlegt; auf einmal sinkt die Drehzahl. Vielleicht ist das bei Deinem kaputt.
    • Hallo zusammen.  also die Elkos habe ich eingebaut gemessen.  Ja ich weiß, wer mißt, mißt Mist… Ich hatte  ja  die neuen von Panasonic bestellt. Als ich den ersten auslöten wollte, habe ich  festgestellt, das meine Entlötpumpe defekt ist.   Rausbekommen habe ich den natürlich trotzdem.. immer eine Seite heiß machen und das Ding dann  zur anderen Seite bewegen..  immer abwechselnd halt..  den neuen habe ich dann genau so reingesetzt..   funktioniert halt.  Ist aber auch nicht schön.. Den 2ten  habe ich dann nicht mehr getauscht.. Das war mir dann zu eng für die Braterei.. Jedenfalls hat das MEG nach Austausch direkt  wieder den einen Strich im Display angezeigt.  Vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe, den anderen Elko zu tauschen, wenn ich ne neue Entlötpumpe habe.. Ja.Also erstmal lief der Smart damit. Während der 3. Probefahrt ist er dann während der Fahrt wieder  ausgegangen.. Nach Hause geschleppt und die Fehlersuche ging weiter.  Display zeigte N an und beim Starten drehte der Anlasser. Nur der Motor ist nicht angesprungen.  Ich meine, die Benzinpumpe gehört zu haben.  C4 hat jedenfalls „ein“ angezeigt. Beim Relais und bei der Pumpe. Kann ich eigentlich den anstehenden Benzindruck irgendwo auslesen? Ich habe in der C4 nix gefunden. Dann habe ich mal den  Luftfilterkasten geöffnet und Starthilfespray auf den Filter gesprüht, während ich gestartet habe.. Der Motor ist trotzdem nicht angesprungen. Dann habe ich mal am Stecker vor den Zündspulen gemessen. Da liegen in Schalterstellung 1 12V an. Heute wollte ich dann mit ner alten Zündkerze mal testen, ob ein Zündfunke kommt.  Also Zündkabel von Zylinder3 oben abziehen, ne alte Kerze rein und dann bei Dunkelheit mal sehen, ob ein Zündfunke sichtbar ist, wenn man während des Startvorgangs die Kerze an den Motor hält. Dazu ist es aber nicht gekommen, denn ich habe gerade eine interessante Entdeckung gemacht, zu der ich gerne mal eure Meinung/ Einschätzung hören würde… Ich setze gleich mal 2-Bilder rein, wenn ich das hinkriege, die zu verkleinern… Schöne Grüße, Guido
