Heidesmart
Thermostat wechseln 450
ich möchte den Thermostat bei meinem 450 tauschen. Nach der. Anleitung von Steffi _Holger sollte das auch klappen. Gleichzeitig will ich das komplette Kühlmittel wechseln.
Frage: Welche Reihenfolge ist für eine vollständige Entleerung sinnvoll?  erst das Kühlmittel ablassen und dann den Thermostat ausbauen?
Muss ich dann noch mal spülen?
zuerst den vorderen unteren Kühlwasserschlauch vorne..unten rechts... am Kühler lösen und Wasser ablassen. Dann hinten am Motor die Schraube etwas öffnen zum Wasser ablassen. Ist in der Mitte vom Motorblock. Da kann mman eich Schlauch drüber machen über die Schraube . Schraube dann wieder fest ziehen. Dann das Thermostat wechseln. Wasser einfüllen. ca 3L. Es bleibt immer etwas altes Wasser im System. G40 mischen und einfüllen und entlüften über Temperaturfühler ohne Fahrzeug anzuheben.
bearbeitet von Smart911a
