Emre57 Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin seit etwa einer Woche glücklicher Besitzer eines Smart Cabrios, Baujahr 2003. Bis heute hat auch alles problemlos funktioniert. Heute wollte ich wie gewohnt das Verdeck öffnen. Dabei ist mir aufgefallen, dass es nur bis zum Anschlagpunkt zurückfährt, sich danach aber nicht mehr an den B-Säulen entriegelt. Da ich mit dem Fahrzeug noch unerfahren bin, war ich leider der Meinung, dass sich das Problem vielleicht mit etwas vorsichtigem manuellem Ruckeln lösen lässt. Dabei habe ich vermutlich ein Teil der Führung beziehungsweise Schiene beschädigt. Auf dem Bild seht ihr das abgebrochene Teil, das mir oben rechts entgegengekommen ist. Ich vermute, dass es sich um ein Teil der Verdeckführung handelt. Ich glaube auch, die Bruchstelle gefunden zu haben. Beim Vergleich mit der linken Seite ist mir allerdings aufgefallen, dass dort ebenfalls etwas gebrochen zu sein scheint, das dazugehörige Bruchstück aber fehlt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Habe ich die Bruchstelle richtig lokalisiert, oder könnte das abgebrochene Teil von einer anderen Stelle stammen? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. Viele Grüße Emre bearbeitet 27. Mai von Emre57 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walter-m Geschrieben am 27. Mai Dir ist bekannt das das Dach erst nach paar Sekunden normal abfällt und nicht direkt. Wer aus der Eifel kommt muss fahren können wie der Teufel. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am 27. Mai Das sind die traurigen Überreste eines sogenannten Aufsteller/Faltenleger. Das Dach vorsichtig an der defekten Stelle von innen nach oben drücken und dabei zurück fahren. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) Das Bruchstück, das Du auf dem Bild in den Fingern hältst, das ist der Faltenbildner, der dafür sorgt, daß die Falten beim Zurückfahren exakt gelegt werden. Allein der Begriff sorgt bei vielen Madames schon für einen Schockmoment! 😄 Daß diese ab und zu abbrechen ist leider normal beim Cabrioverdeck. 🥺 Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um die evtl. einen Verdeckspezialisten empfehlen zu können. Selbst am Verdeck rum zu basteln endet leider sehr oft in einem Totalschaden! 😒 bearbeitet 27. Mai von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 27. Mai Gerade eben schrieb walter-m: Dir ist bekannt das das Dach erst nach paar Sekunden normal abfällt und nicht direkt. Ist mir bekannt ja, aber vor dem "abfallen" wird zunächst an den B-Säulen entriegelt. So weit kommt es jedoch nicht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: Das Bruchstück, das Du auf dem Bild in den Fingern hältst, das ist der Faltenbildner, der dafür sorgt, daß die Falten beim Zurückfahren exakt gelegt werden. Daß diese ab und zu abbrechen ist leider normal beim Cabrioverdeck. 🥺 Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn, um die evtl. einen Verdeckspezialisten empfehlen zu können. Selbst am Verdeck rum zu basteln endet leider sehr oft in einem Totalschaden! 😒 Ich komme aus Bielefeld, vielleicht kennt ihr da einen Spezialisten. Wichtig wäre es noch zu wissen ob es fürs erste vielleicht einen "work-around" gibt, um das Dach trotzdessen noch aufzubekommen. bearbeitet 27. Mai von Emre57 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am 27. Mai vor 4 Minuten schrieb dynajoern: Das sind die traurigen Überreste eines sogenannten Aufsteller/Faltenleger. Das Dach vorsichtig an der defekten Stelle von innen nach oben drücken und dabei zurück fahren. Ich vermute mal an beiden Seiten, richtig? Kann es sein, dass die andere Seite bereits am a*sch war und nun die rechte auch den Geist aufgegeben hat? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 27. Mai (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Emre57: Ich komme aus Bielefeld, vielleicht kennt ihr da einen Spezialisten. Hier im Forum wird oft vom User @Micke gesprochen, da er wohl im Süddeutschen ein Speziallist für Cabriodächer sein soll. In Ostwestfalen und Südwestfalen der ist "Smart Papst" der passende Ansprechpartner. Er hat seine Werkstatt in Hamm/Westf. (KLICK HIER zum Kontakt bei "kleinanzeigen") Du kannst auch bei g**gle Rezensionen für weitere Infos schauen (KLICK HIER) Für einen persönlichen erfahrungsbericht, schreib mal die Userin @Ninara an, denn sie hatte vor kurzem das Dach vom "Smart Papst" bei ihrem Smart machen lassen bearbeitet 27. Mai von Smart 451 Fehler gefunden - und geändert. Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 28. Mai Wenn das Teil fehlt, bilden sich die Falten nicht richtig und das Verdeck kommt nicht weit genug zurück. Daher den Tipp beachten die falte beim auffahren mit der Hand von innen zu Bilden. Dann sollte das weiter zurück fahren und auch abgelegt werden können. Insgesamt ist das Verdeck relativ robust, nur sollte man beim rum probieren immer (!) darauf achten das nichts schief zieht, ansonsten geht Kunststoff fliegen und verursacht Kosten die keiner braucht. Wenn das Verdeck mal komplett im Eimer ist, ernsthaft nach einem kompletten smart in Kleinanzeigen schauen, die mit Motorschaden gehen schon mal für 500 Euro Weg.... fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 28. Mai vor 22 Stunden schrieb Emre57: Spezialisten In Hamm gibt es einen Spezialisten. Der inseriert in Kleinanzeigen. Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am vor 22 Stunden https://www.ebay.de/itm/236929913764 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am vor 21 Stunden vor einer Stunde schrieb OliB.: https://www.ebay.de/itm/236929913764 Ich habe die Faltenleger schon seit längerem ersetzt gehabt, aber danke dir. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
