Deno
Smart 451 mhd 71ps Baujahr 2009 startet sporadisch
ich fahre einen Smart 451mhd aus dem Jahre 2009 mit 71ps.
Bin gerne offen für Infos und Ideen.
ich hab folgendes Problem und zwar bin ich letzte Woche Donnerstag mit dem Smart einkaufen gewesen. Als ich zurück am Auto war und starten wollte hat die Kiste nichts getan.
Motor sprang nicht an und hat auch kein Versuch gemacht um anzuspringen.
Paar mal versucht trotzdem keine Chance.
adac angerufen und als er da war und ich den Motor starten wollte ist er ganz normal angesprungen.
Der adac Mitarbeiter hatte mich aufmerksam gemacht das es noch die erste Batterie war und ich die in naher Zeit mal wechseln sollte.
Freitag mit dem Smart zum Batterie Händler gefahren neue Batterie gekauft und eingebaut. Anschließend ganz normal nach Hause gefahren.
Als ich später am Abend wieder außer Haus wollte, sprang er wieder nicht an. 3 std später sprang wieder an ohne Probleme.
Ich hab den jetzt heute in die Werkstatt gebracht und laut Diagnose Gerät ist es die licht Maschine.
Teil + Einbau = 720€
ich frage mich halt nur wenn die licht Maschine hin wäre würde er trotzdem hin und wieder anspringen ?
hat jemand selbe Erfahrungen gemacht ?
Dein Smart hat ja gar keine Lichtmaschine, sondern einen Startergenerator, der Lima und Anlasser beides in einem ist. Der häufigste Fehler mit diesem Symptom an älteren Smart 451 soll wohl ein Problem mit Stecker und Kabel am Generator sein. Dafür gibt es einen Reparatursatz.
Ansonsten gilt das MHD System generell als tricky und anfällig für Schäden sofern es nicht gut gepflegt und upgedated ist. Ist die Werkstatt eine Smart Spezialwerkstatt die sich mit dem MHD System wirklich auskennt?
Die Werkstatt in der ich war hat schon paar smart draußen stehen aber würde nicht sagen das es eine sperzielle Smart Werkstatt ist.
Ich hab jetzt hier im Forum ne andere Anlauf Stelle gesehen die nur „ 50km“ weit weg ist. Werde dort mal mein Glück versuchen vielleicht kommen die etwas kompetenter rüber.
Wohne in Köln.
Die neue Werkstatt wäre
Autowerkstatt & Smart
Spezialist City Flitzer
Neuss
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
