Zum Inhalt springen
Info vor Kauf
Empfohlene Antworten
Also mich hat damals in 2009 der Verkäufer meines Cabrioleles mit den Kennzeichen heimfahren lassen, die vorher dran waren.
Das war bestimmt meinem seriösen und vertrauenswürdigen Auftreten sowie dem pünktlichen Bezahlen des kompletten Kaufpreises zu verdanken! 😇
Die Scheine waren zwar noch feucht, aber das kam von den schwäbischen Tränen des Abschieds von denselben! 😪
Natürlich fand dann die Ummeldung dann wie mit dem Verkäufer vereinbart gleich anschließend statt! 🙂
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich empfehle da immer den ADAC Kaufvertrag, da in diesem das Datum UND die Uhrzeit des Verkaufes eingetragen wird. Damit ist der Käufer bei einem Versicherungsfall in der Pflicht und der Verkäufer aus der Verantwortung raus. Das einzige was ein Problem bleiben kann ist die KFZ-Steuer wenn der Käufer dann noch wochenlang mit dem alten Kennzeichen rum fährt.
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
vor 10 Stunden schrieb MMDN:
Ebend, deswegend! 🙂
Frei nach Dieter Krebs in Memoriam!
Am 15.5.2026 um 20:45 schrieb MMDN:
Ich hab immer noch das schöne "JÜL" dran. Wird auch erstmal so bleiben. Nur ist das Auto am gleichen Tag noch umgemeldet worden und das Kennzeichen in meinen bzw. Frauchens Besitz übergegangen.
  • Autor
Mahlzeit,
so, die Rettungskapsel steht bei mir. Alles gut, ich hatte nur die falschen Gurte vor Augen. Da ich eher zu dem Klientel gehöre, wo eher mehr Luft im Radhaus geschaffen wird hatte ich dort nur an die Gurte gedacht, die direkt um die Räder liegen
Und zur Threadberuhigung, ich hab die Kapsel auf dem Anhänger geholt, da ich allein war und leider nicht mit 2 Autos gleichzeitig fahren kann 😉
Kurz und gut, danke für eure Hilfe!
98er 450 Limited/1
Na denn mal viel Spaß mit dem Kleinen
  • Autor
Danke
98er 450 Limited/1
  • 4 Wochen später...
  • Autor
nun, meine Nickname passt nicht ganz, ist kein Pulse sondern ein Limited1. Egal. Suche hat sich gelohnt, Fahrzeug ist für einen 1998er in sehr akzeptablen Zustand.
Springt gut an, schaltet fix und sauber, TÜV seit März mit neuen Radlagern und Bremsen. Also besser als alles andere vorher.
Aaaaber, nun kam der Steuerbescheid, 152€ will dieser Staat haben. Ist das normal? Soviel bezahl ich für meinen Vito....
98er 450 Limited/1
Ja, das ist der Diesel-Zuschlag (wg. Umwelt, oder so  😡) . Sparst du aber beim Verbrauch ....
  • Autor
Na das ist aber ein Benziner...
98er 450 Limited/1
Außerdem kostet der Diesel auch keine 152 Euro.
vor 1 Stunde schrieb pulse450:
Nein - bei dir wurde die Emissionsklasse (sog. Euro-Abgasnorm) auf "Übrige" gestellt,
weil der Low Performer im Amt sich  wohl nicht vorstellen konnte, dass der 450 Euro 3 hat.
Demnach müsste die KFZ-Steuer auf 40€ per anno festgesetzt werden.
  • Autor
Wie kann ich das erreichen? Mit Smart oder müßte ich ein Abgasgutachten machen lassen (wobei ich da eher den Bescheid akzeptieren könnte). Den alten Brief hab ich leider nicht...
Gruß, Volker
bearbeitet von pulse450
Rechtschreibung...
98er 450 Limited/1
vor 13 Minuten schrieb pulse450:
Vermutlich reicht dafür das COC Papier, was steht denn in dem neuen Brief als Schadstoffklasse ?
Ich finde es seltsam, daß es hier notwendig sein soll, für ein einzelnes Exemplar eines Massenproduktes solch einen Nachweis beizubringen. Das klingt für mich so, als soll hier ein Einzelstück oder Eigenbau zugelassen werden. Müssen bzw. mußten die übrigen 100000 Smartfahrer auch solche Nachweise einzeln beibringen? Und wenn nein, warum nicht? Warum reicht hier nicht der Hinweis, daß es sich um den gleichen Smart wie die übrigen 100000 handelt?
Ich würde erstmal versuchen, den Sachbearbeiter freundlich auf den Fehler hinzuweisen und um Korrektur bitten, bevor ich ein teures COC Papier bestelle. Er könnte ja in den Daten der übrigen 100000 Smarts nachsehen.
vor 15 Stunden schrieb pulse450:
Vor allem erstmal Einspruch gegen den Bescheid einlegen und die Einspruchsfrist beachten.
1Monatsfrist.
  • Autor
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Nein, nix Umbau oder ähnliches. War ein ganz normaler Gebrauchtwagenkauf.
98er 450 Limited/1
  • Autor
vor 15 Minuten schrieb Rollerfahrer:
1Monatsfrist.
Das sowieso.
98er 450 Limited/1
  • Autor
vor 12 Stunden schrieb yueci:
Da steht eben nix mehr drin.
98er 450 Limited/1
vor 20 Minuten schrieb pulse450:
Dann wurde aber ein Fehler bei der Übertragung der Daten gemacht! 🤔
Normalerweise sollte das so aussehen wie auf dem Bild zu sehen. 🙂
Zumindest ähnlich, weil es sich bei dem Bild um einen Smart Bj. 2004 handelt.
  • Autor
Wir machen jetzt den Einspruch und quäl mich bei Smart und Landratsamt durch...
Ich werde berichten...
98er 450 Limited/1
vor 20 Stunden schrieb pulse450:
Viel Erfolg, falls es kein Einsehen auf der Behördenseite gibt, kannst du die EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC Papiere) von Mercedes anfordern (falls vorhanden). In denen sind alle nötigen Daten für die Zulassung enthalten.
Voraussetzung ist natürlich, dass es für deinen Smart bereits die EG-Übereinstimmungsbescheinigung gab, diese wurden ab 1996 schrittweise eingeführt und waren lange nicht Teil der Fahrzeugpapiere beim Verkauf.
  • 1 Monat später...
  • Autor
ist alles schon ne Weile her, aber mir fehlte etwas die Zeit.
Das Thema zieht sich, die Angaben sind im Zuge der vorherigen Ummeldungen bei der Zulassungsstelle versaut worden. Das wird noch ein Kampf...
MB kann oder will da nicht helfen. Die haben keine Daten dazu...
98er 450 Limited/1
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
