AQ2
453 Außenspiegel Spiegelgehäuse Oberteil wechseln
Hallo ich möchte an meinem 453 Bj. 21, das farbige Spiegelgehäuse Oberteil wechseln.
Kann mir jemand sagen wie das abgeht, damit ich es zum Lackierer geben kann, oder hat jemand Erfahrung mit Ersatzkappen die man drauf kleben kann.
Die Spiegelkappen sollen glänzend Schwarz werden.
Danke Gruß Sven
Zuerst muss das Spiegelglas entfernt werden, siehe diese Seite!
Online Übersetzer unten links! 😉
Die weitere Vorgehensweise wäre auf jener Seite erklärt, wenn auch nicht vollständig, weil es sich um eine kostenpflichtige Seite handelt. Aber man müsste auch mit diesen Bildern klar kommen.
Nachdem die Verstellmechanik mit den drei 10er Torx Schrauben entfernt hat, sieht man die seltsam geformten Verriegelungsklammern, welche die Kappe halten.
Auf dem oberen Bild sind zwei dieser Klammern auf 12 Uhr und auf 3 Uhr zu sehen, hinter der Verstellmechanik verstecken sich noch ein paar mehr dieser Klammern.
Wenn man diese nach und nach entriegelt und gleichzeitig von hinten an der Spiegelkappe zieht, dann müsste sie irgendwann ab gehen.
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
