HaveSmartFun
Inspektion?
Hallo Zusammen,
habe da mal so eine Frage zur 3. Inspektion - AB - Kann und ist es sinnvoll sein eigenes Öl zum wechseln mitzubringen?
Lohnt sich dass? und wechles Öl ist für unseren kleinen empfehlenswert?
Habe mich bei den ersten beiden Inspektionen darum nicht gekümmert.
Sollte ich auf etwas besonderes achten?
einen Smarten Tag
HaveSmartFun
also auf alle Fälle nur die Öle aus der Liste von Smart verwenden. Ansonsten glaube ich, daß es nix bringt, eigenes Öl mitzunehmen. Standardmäßig wird wohl 10W40 eingefüllt. Möchtest Du eine andere Sorte haben, sollte es auf alle Fälle mit auf den Auftrag.
In meinem Fanti ist 0W40 Öl von MOBIL1.
Kannst ja auch mal hier
Viele grüße
Fello'w.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fellow am 06.09.2002 um 12:51 Uhr ]
    • Sind denn alle Fehler zeitgleich aufgetreten? Weil im wesentlichen sehe ich da ein ESP-Problem , aber das schlechte Anspringen bei warmem Motor kann damit eigentlich nichts zu tun haben- es sei denn das besagte Kabel an der DK. Das Stottern bei Kurvenfahrt wird ein ESP-Eingriff sein. Lenkwinkelsensor war doch beim 450 nie ein Thema, aber der Querbeschleunigungssensor könnte was haben.
