Hallo zusammen ,
ich heb ein neues Radio in meinen Smart 451 eingebaut , es läuft alles gut nur jetzt habe ich das Problem wenn ich das Fahrlicht anmache geht das Radio aus und wieder an .
Welches Baujahr ist denn Dein 451er Smart.
Wenn es ein Bj. 2007 bis 2009 sein sollte, dann ist ein sogenannter Vor-MoPf, also vor der Modellpflege und  in dieser Zeit hatte er eine absolut bescheuerte Steckerbelefung des ISO Steckers am Radio.
Wenn man da ein Radio aus dem Zubehör einbauen will, muss man die Steckerbelegung elementar ändern.
Ich vermute mal, der Instrumentenbeleuchtungsanschluss am Radio spuckt da mit rein, weil er falsch belegt ist!
meiner ist von 2007 das habe ich mir fast gedacht , hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
vor 7 Minuten schrieb derAndy2402:
...hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
...mess doch einfach nach - habe ich immer so gemacht.
Ich weiss zwar nicht, was sich die Herren Inschinjöre von Smart dabei gedacht haben, als sie mit dem Hersteller der Vor-Mopf Radios die Steckerbelegung festgelegt haben, aber viel kann es nicht gewesen sein!  🙄
Denn daß es auch anders geht, beweist doch das Beispiel im MoPf ab 2010.
Beim 450er mussten beim Einbau eines Radios aus dem Zubehör ja auch die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus gedreht werden, das ging ja noch, aber die Pinbelegung der 451er Vor-Mopf Smarts ist so riegeldumm daneben, das halt ich einfach im Kopf nicht aus! 😧
Das bringt sogar altgediente KFZ Elektriker durcheinander wie den A72, siehe diesen Beitrag!  😄
Aber der ist ja seit jenem Beitrag ohnehin mein bester Freund! 😉
    • Hallo @annika,   willkommen im Forum, was genau hast du denn probiert ? Du musst nur messen wo du Zündplus, Dauerplus und Masse hast und diese entsprechend  in deinem Stecker belegen. Ich habe meinen Anschluß am Smart auf Standard - ISO umgesteckt, das geht ganz ohne Adapter. Den Stecker für die Lautsprecher kannst du einfach so lassen wie er ist, nur die Stromversorgung ist beim smart bis 2010 ein Smart-eigene Belegung und nicht kompatibel mit dem Standard.   Die Anleitung von Möma ist sehr gut gemacht und auch für Laien umsetzbar    Anleitung zum Einbau eines Fremdradios <- Das ist ein Link zum anklicken !!!   Gruß Marc   PS: es ist ein Autoradio, kein CarPlay !
