Hallo zusammen ,
ich heb ein neues Radio in meinen Smart 451 eingebaut , es läuft alles gut nur jetzt habe ich das Problem wenn ich das Fahrlicht anmache geht das Radio aus und wieder an .
Welches Baujahr ist denn Dein 451er Smart.
Wenn es ein Bj. 2007 bis 2009 sein sollte, dann ist ein sogenannter Vor-MoPf, also vor der Modellpflege und  in dieser Zeit hatte er eine absolut bescheuerte Steckerbelefung des ISO Steckers am Radio.
Wenn man da ein Radio aus dem Zubehör einbauen will, muss man die Steckerbelegung elementar ändern.
Ich vermute mal, der Instrumentenbeleuchtungsanschluss am Radio spuckt da mit rein, weil er falsch belegt ist!
meiner ist von 2007 das habe ich mir fast gedacht , hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
vor 7 Minuten schrieb derAndy2402:
...hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
...mess doch einfach nach - habe ich immer so gemacht.
Ich weiss zwar nicht, was sich die Herren Inschinjöre von Smart dabei gedacht haben, als sie mit dem Hersteller der Vor-Mopf Radios die Steckerbelegung festgelegt haben, aber viel kann es nicht gewesen sein!  🙄
Denn daß es auch anders geht, beweist doch das Beispiel im MoPf ab 2010.
Beim 450er mussten beim Einbau eines Radios aus dem Zubehör ja auch die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus gedreht werden, das ging ja noch, aber die Pinbelegung der 451er Vor-Mopf Smarts ist so riegeldumm daneben, das halt ich einfach im Kopf nicht aus! 😧
Das bringt sogar altgediente KFZ Elektriker durcheinander wie den A72, siehe diesen Beitrag!  😄
Aber der ist ja seit jenem Beitrag ohnehin mein bester Freund! 😉
    • daaaaaaa gug   So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen.  Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀
