Hallo zusammen ,
ich heb ein neues Radio in meinen Smart 451 eingebaut , es läuft alles gut nur jetzt habe ich das Problem wenn ich das Fahrlicht anmache geht das Radio aus und wieder an .
Welches Baujahr ist denn Dein 451er Smart.
Wenn es ein Bj. 2007 bis 2009 sein sollte, dann ist ein sogenannter Vor-MoPf, also vor der Modellpflege und  in dieser Zeit hatte er eine absolut bescheuerte Steckerbelefung des ISO Steckers am Radio.
Wenn man da ein Radio aus dem Zubehör einbauen will, muss man die Steckerbelegung elementar ändern.
Ich vermute mal, der Instrumentenbeleuchtungsanschluss am Radio spuckt da mit rein, weil er falsch belegt ist!
meiner ist von 2007 das habe ich mir fast gedacht , hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
vor 7 Minuten schrieb derAndy2402:
...hat jemand die Belegung vom Stecker ? finde leider nicht im Netzt (oder bin zu blöd ) 😉
...mess doch einfach nach - habe ich immer so gemacht.
Ich weiss zwar nicht, was sich die Herren Inschinjöre von Smart dabei gedacht haben, als sie mit dem Hersteller der Vor-Mopf Radios die Steckerbelegung festgelegt haben, aber viel kann es nicht gewesen sein!  🙄
Denn daß es auch anders geht, beweist doch das Beispiel im MoPf ab 2010.
Beim 450er mussten beim Einbau eines Radios aus dem Zubehör ja auch die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus gedreht werden, das ging ja noch, aber die Pinbelegung der 451er Vor-Mopf Smarts ist so riegeldumm daneben, das halt ich einfach im Kopf nicht aus! 😧
Das bringt sogar altgediente KFZ Elektriker durcheinander wie den A72, siehe diesen Beitrag!  😄
Aber der ist ja seit jenem Beitrag ohnehin mein bester Freund! 😉
    • Hatte das Radio komplett ausgebaut, war also über 1 Std. abgeklemmt/Spg.los. Leider macht es immer noch nichts. Habe jetzt aber den Belegungsplan für Stecker D, da sind wohl auch noch Anschlüsse der USB Anbindung angeschlossen. Musste jetzt aber leider den Wagen Fahrbereit machen und das Radio einbauen auch wenn es nicht funktioniert, vielleicht bring ich Ihn mal zum Smart Händler, aber da vermute ich eher pauschal auf Tausch gegen neues Radio. Hier mal der Belegungsplan Block D (24-Pin Vertikalstecker) Die Nummerierung verläuft üblicherweise fortlaufend in zwei Reihen (Pin 1 bis 12 und Pin 13 bis 24). Die wichtigsten und am häufigsten benötigten Signale auf diesem Block sind: Pin Signal-Bezeichnung Funktion / Kabelfarbe (typisch) Pin 1 Rückfahrkamera Video + Videosignal Eingang (Plus) von der Kamera Pin 2 Rückfahrkamera Video – / Schirm Videosignal Masse / Abschirmung Pin 3 Kamera Stromversorgung (+6V / +12V) Schaltet die Werkskamera bei Rückwärtsgang ein Pin 4 Kamera Masse (GND) Masseversorgung für die Rückfahrkamera Pin 5 Rückwärtsgang-Signal (Reverse) Triggersignal (+12V) bei eingelegtem Rückwärtsgang Pin 7 Mikrofon + Positives Signal vom Werksmikrofon (Dachhimmel) Pin 8 Mikrofon – Negatives Signal / Masse vom Werksmikrofon Pin 13 USB VCC (+5V) Stromversorgung für die USB-Buchse in der Mittelkonsole Pin 14 USB Data – Datenleitung Minus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 15 USB Data + Datenleitung Plus für Apple CarPlay / Android Auto Pin 16 USB GND Signalmasse für den USB-Port Pin 17 AUX Links Audio-Eingang links von der Klinkenbuchse Pin 18 AUX Rechts Audio-Eingang rechts von der Klinkenbuchse Pin 19 AUX Masse Gemeinsame Audio-Masse für AUX-In Wichtiger Hinweis für Nachrüstungen Wenn du das Smart Media-System Connect (A4539016502) in ein Fahrzeug nachrüstest, das vorher nur das Basis-Radio hatte, fehlen im fahrzeugseitigen Stecker D oft die Leitungen für die USB-Datenübertragung. Da dieses System Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, wird dafür zwingend die passende USB-Mittelkonsolenbuchse benötigt. Wenn ich mal wieder Zeit habe werde ich die Anschlüsse mal überprüfen, leider muss das Radio dazu angeschlossen sein, ist dann etwas schwierig zu messen. Habe eventuell auch den CAN Bus zum Radio in verdacht, dieser soll das Radio ja auch "aufwecken" ein geschalteter + gibt es wohl wirklich nicht.
