hilli26419
Smart 450, 2004, 0,7,61 PS springt sporadisch nicht an.
Moin liebe Gemeinde,
ich habe einen 450, BJ 2004, Benziner mit 45 KW (61PS) und 0,7l Hubraum und 192.000 km auf dem Tacho
Der Smart springt sporadisch nicht an, mal kann ich 4- 5 starten und er springt ohne Probleme an, dann wenn ich es nicht gebrauchen kann, z. B . gerade  aus dem Supermarkt, nichts geht mehr, nur ein Surren von der Benzinpumpe, 12,4 V wird als Batteriespannung angezeigt, der Fehler kann nach 5 min. und 20 Startversuchen wieder weg sein, heißt startet wieder kann aber auch mehrere Stunden dauern bis der Herr Smart meint, wieder anspringen zu wollen.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Bin Ratlos.
Smart 450 Benziner, 45KW, 0,7l, Baujahr 2004 mit Klima
Was verstehst Du denn unter "springt nicht an"?
Dreht da der Anlasser schon gar nicht, wenn der Schlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird oder dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an? 🤔
Huhu,
das geht ja schnell-->Danke, so wie beschrieben nur surren von der Benzinpumpe, kein klacken oder sonstiges Geräusch vom Anlasser oder Motor, bis auf das Surren der Benzinpumpe.
bearbeitet von hilli26419
Wird auch im Fehlerfall das "N" im Display der Ganganzeige dargestellt?
Es gäbe nämlich auch noch andere Möglichkeiten der Anzeige.
Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird.
ja, dass N wird angezeigt und ich meine im Display steht unten was von -87
vor 1 Minute schrieb hilli26419:
Das ist die Inspektionsintervallanzeige, der Service wäre vor 87 Tagen fällig gewesen.
Diese Zahl erhöht sich jetzt täglich um 1, hat aber mit Deinem Problem nix zu tun.
Bisher hast Du immer über einen cdi Bj. 2001 geschrieben, der steht auch noch in Deiner Signatur.
Hast Du den Smart gewechselt?
Hat Dein Smart eine Klimaanlage?
stimmt, sorry, noch nicht geändert, ja ist jetzt ein Benziner mit Klima
vor 6 Minuten schrieb hilli26419:
Das ist jetzt a bissle ungünstig. 🥺
Ich hätte nämlich den Kabelschuh a Magnetschalter des Anlassers im Verdacht, der ist berühmt-berüchtigt für solche Sperenzchen.
Allerdings ist der Anlasser beim 450er Smart sehr ungünstig verbaut, da kommt man kaum ran und mit Klimaanlage ist die Erreichbarkeit dieses Kabelschuhs noch schlechter, weil die Rohre der Klimaleitungen im Weg sind.
Kannst Du eigentlich selbst schrauben oder bist Du auf eine Werkstatt angewiesen? 🤔
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
geht so, wenig schrauben geht immer, habe früher VW-T3 gefahren da war schrauben oft angesagt.
Muss also alles runter damit ich zum Anlasser komme?, Himmel...
UPDATE war gerade in der Garage, reingesetzt Motorklappe aufgemacht und beim Startversuch mit der flachen Hand leicht auf die Ansaugbrücke geklopft und voila der Smart springt an. Wird dann wohl der Anlasser sein..
Neuer muss dann wohl her oder doch so wie Du beschrieben hast, der Kabelschuh?.
Tip von Ahnungslos
Auf dem unten stehenden Bild siehst Du den Fahrschemel des Smart mit dem Motor und Getriebe.
Das Bild ist von vorn her aufgenommen.
Oberhalb des Anlassers ist der Magnetschalter von diesem zu sehen.
Der Anschluss mit dem Steckkabelschuh befindet sich hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, der von links unten nach rechts oben zum Thermostat verläuft und ist mit dem roten Punkt gekennzeichnet, wo der rote Pfeil drauf zeigt.
Leider ist dort in eingebautem Zustand sehr schlecht ran zu kommen, wenn keine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man gerade so hin, aber mit Klimaanlage sind die Leitungen der Klimaanlage im Weg.
Du kannst es Dir ja mal an Deinem Smart anschauen, das ist quasi in Fahrtrichtung vor dem Motor in dem Spalt zur Fahrgastzelle hin.
Es ist auch nicht die Kontaktfläche des Kabelschuhs zu dem Steckfahne am Magnetschalter das Problem, die Ursache ist viel gemeiner und wird deshalb auch von vielen Werkstätten nicht erkannt. Da wird unter Umständen der Anlasser gleich mehrfach ausgetauscht wie z.B. in diesem Fall oder auch jenem Fall beschrieben. Das Problem stellt hier eine Kupferlitze der Zuleitung der Klemme 50 dar, die in ihrer Crimpung grünspanig wird und deshalb sporadisch keinen Kontakt mehr hat.
Der Fehler liegt aber unter der Isolation in der Klemmung der Zuleitung des Kabelschuhs und wird von außen nicht erkannt!
Dadurch kommt das Ansteuersignal nicht mehr zum Magnetschalter und dieser kann nicht anziehen.
Im Prinzip wäre es nur erforderlich, diesen Kabelschuh mit ein paar Zentimeter der Zuleitung abzukneifen und einen neuen anzucrimpen, fertig. Die Problematik ist eben die Erreichbarkeit von diesem Kabelschuh, da kommt man nicht ran.
Du kannst Dir das ja mal am lebenden Objekt anschauen!  😉
Ob das Ansteuersignal für diesen Magnetschalter das SAM, das ist ja die Bezeichnung für die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, das ist die Abkürzung für Signalerfassung- und Ansteuer-Modul, auch wirklich verlässt,  das könnte man an dem betreffenden Stecker auf der Rückseite des SAM verifizieren.
Wie Du der Liste mit der Steckerbelegung auf dieser Seite entnehmen kannst, läuft das Signal über den Stecker N11-6 Pin 1.
Von dort aus führt diese Leitung direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters.
Wenn nun sporadische Startprobleme bestehen, dann könnte man dort messen oder aber, noch besser, eine Kontrollmöglichkeit schaffen, bei der eine kleine Glühlampe oder LED dort parallel aufgeklemmt wird, die den Status dieser Leitung darstellt.
Dann sieht man sofort, ob über diese Leitung der Anlasser vom SAM eigentlich bestromt wird oder nicht.
Geschaltet wird der Magnetschalter mit dem Relais K3 in diesem SAM, siehe jene Seite.Diese Relais sind aber normalerweise sehr robust, ich vermute, daß dieses Problem von dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers verursacht wird, das ist der typische Effekt.
Wenn Du in eine Werkstatt gehen solltest, wundere Dich nicht, wenn die als erste Maßnahme den Anlasser komplett austauschen wollen, das ist immer die erste Maßnahme einer Werkstatt. Das gemeine ist ja, daß dann der Anlasser unter Umständen wieder eine Weile funktioniert wie in Mohnblume Beitrag, weil im Zuge des Austauschs ja an dem Kabelschuh herum gewurstelt wurde und deshalb erstmal wieder Kontakt besteht.
Das Eingangssignal vom Zündschloss in das SAM liegt übrigens auf dem Stecker N11-8 Pin 38 an.
Der Signalname lautet ja Ignition Switch in Position 2, der ist ja eigentlich selbsterklärend, weil dies ja die Anlassstellung des Zündschlosses ist.
In dieser Richtung gibt es aber normalerweise keine Probleme.
Ahnungslos, vielen Dank für die reichhaltigen Infos, ich werde die Tage anfangen zu schauen und zu schrauben, wenn es nicht mehr dicke Minusgrade sind. Ich fange als erstes an, mit dem Kabelschuh am Magnetschalter dazu muss ja ein "wenig aus dem Weg geschafft werden."
so wie ich das sehe auf deinem Foto muss ich ja nicht mal den Ventilator und LLK ausbauen, dann geht das noch, zwar nur um an den Anlasser bzw. den Magnetschalter zu kommen ist das aber schon heftig.
Meine Tochter hat einen Twingo C06, Anlasser in nicht mal 10 min gewechselt.
vor 23 Minuten schrieb hilli26419:
Na dann, frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk! 😇
Du solltest aber den Kabelschuh wirklich austauschen, irgendwelche Behelfsmöglichkeiten mit Kontaktspray oder ähnlichen bewirken gar nix, weil das ja nicht mal an die Crimpung unter der Isolation ran kommt! 😉
Austausch des Kabelschuhs ist die einzige Möglichkeit.
Und immer dran denken: "Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer a bissle weh!"
Altes Naturgesetz! 😁
Danke Dir, werde einfach anfangen und wenn ich nicht weiter weiß, melde ich mich hier im Forum.
Danke
PS: Das so ein kleiner Klaps, so eine Auswirkung hat und der Wagen anspringt, unglaublich.
