ich habe mir ein Dachträger auf meinem 451 montiert und darauf eine passende Box.
Die Box fasst ca. 310 Liter.
Beladen wird die Box mit sperrigen, leichten und eher weichen  Sachen.
Dazu zählen Zelte, Reisetaschen mit Klamotten drin oder Decken.
Nie über 30 KG!
Schwere Sachen gehören in den Kofferaum!
Benutzt habe ich den Prealpina LP47
Dachträger für den Smart 451.
Die erste Montage ist etwas sperrig, doch einmal aufgebaut, kann man es als Rahmen wieder demontieren.
Zu Fahrerfahrung:
Man merkt nichts, also natürlich sollte man Kurven sanfter fahren und auch bei Bahnübergängen abbremsen, damit man nicht so durchgeschüttelt wird, ansonsten fährt sich aber alles normal, selbst bei etwas böigen Seitenwind.
Gefahren bin ich auf der Autobahn zwischen 80-100 kmh und auf der Landstrasse.
Ich musste keine Schrauben nachziehen.
Die Rennkontrolle kam mir auch zwei mal entgegen, die haben meinen Aufbau nicht mal mit einem Blick gewürdigt.
Hi Tom!
Danke für deinen Erfahrungsbericht 👍
Hast du auch ein Bild von Vorne und der Seite?
Auch einen Link zu der Box und dem Dachträger?
    • Verstehe... Also doch ein paar gebrauchte besorgen weil du ja schon gesagt hast dass es die nicht mehr neu gibt. Hoffentlich geht so ein gebrauchter und hält ein wenig...   Ich hatte es irgendwo gelesen, dass der fürs anlernen abgefragt wird und das wars auch 🤷‍♂️   Ich wusste schon, dass es der temperatur sensor ist habe das wort aber abgekürzt weil ich mir dachte du wüsstest was gemeint ist.   Meine frage war dann darauf bezogen was der genau für eine temperatur erfasst, da ich nur wasser und motoröl temperatur kenne aber getriebetemperatur? 🤔   Was beeinflusst der sensor falls er vorhanden ist? Geht dann halt nur eine warnleuchte an die motorprobleme signalisiert falls das getriebe zu heiss wird? Beim smart? (😆)   Hätte ich jetzt beim 250ps motor erwartet, da da ja ganz andere kupplungsbelastungen und temperturen herrschen als bei einem 41ps motor
