CHH
451 komfortable Alternative zu Serienfahrwerk gesucht
mein 2009er 451 Turbo Cabrio leidet an Federbruch vorne rechts. Da sowieso der Tausch aller Stoßdämpfer ansteht, hat mir mein Mechaniker den Tipp gegeben, über ein Drittanbieter Fahrwerk nachzudenken, weil da die Qualität der Federn besser sein könnte.
Kann jemand von euch ein Fahrwerk empfehlen?
Wichtig: ich will es weder tiefer noch härter als das Serienfahrwerk haben.
"Weicher" geht nicht, bestell zwei  Serienfedern für die VA  im Aftermarket, plus Seriendämpfer.
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
