Benn030
Mhd dreht aber startet nicht
kurz zu den Infos
451 Mhd 2008
175.000 km
-Benzinpumpe vor 3 Jahren neu
-Generator vor 2 Jahren neu
-Keilriemen und überarbeitete Riemenscheibe neu vor 1 Woche
-Batterie vor  2 Jahren neu - wurde bereits mit dem Ladegerät an der Steckdose vollgeladen
wie dem Titel zu entnehmen ist, startet der Gute nicht mehr. Vor 2 Wochen, als ich aus dem Urlaub kam, hatte er das gleiche Problem, dies konnte dann aber mit Batterie laden und Starthilfe behoben werden.
Seitdem fuhr und startete er ohne Probleme, bis heute Morgen.
Ich habe ein Video angehängt, in dem man den Startversuch sehen kann.
Video Startgenerator
Beim Zündung drehen hört man auch die Benzinpumpe, daher schließe ich diese schon mal aus.
Kann die Batterie wieder hin sein ?
Hat jemand Erfahrung oder Ideen, woran es noch liegen könnte?
Liebe Grüße Benn
Hatta Zündfunken ?
Hatta Sprit an/aus den Düsen ?
Mehr braucht es eigentlich nicht für den Bums in den Zylindern.....
vor 1 Stunde schrieb Benn030:
Wie verhält es sich denn, wenn Du die Batterie erneut mit einem Ladegerät auflädst? 🤔
Springt er dann wieder normal an?
Auf dem Video dreht er eigentlich nicht mit voller Drehzahl und für die Einspritzung und Zündung wird eben eine gewisse Starterdrehzahl vorausgesetzt.
Es könnte auch sein, daß die Batterie während des Motorlaufs nicht richtig aufgeladen wird und sich deshalb im Laufe der Zeit wieder entladen hat.
Wenn es nach dem Aufladen der Batterie wieder funktionieren sollte, müsstest Du mal die Ladespannung des Generators protokollieren!
Man kann übrigens einen Smart auch anschieben bzw. anschleppen! 😉
Wäre interessant ob das funktioniert!
 Das habe ich mir angehört . Klasse , daß im entscheidenden Moment die Feuerwehr vorbeifährt.
Die Batterie ist zu schwach , aber mir scheint da auch sehr wenig Kompression vorzuliegen, weil
er sehr gleichmäßig durchdreht. Ist er mal zu heiß geworden?
Also ich denke der hats hinter sich...
vor 13 Stunden schrieb Benn030:
Wenn du sie hast tiefentladen reichen schon 6 Monate um sie zu killen. ""Qualität"  gekauft oder ?
Multimeter dran gehabt, Spannungen = ??? Volt
Also die Feuerwehr kommt gut rüber.
Mal ehrlich, aufgerund dieses Video-Tons eine Frage zum Starter zu erwarten erinnert an 1. April.
vor 16 Stunden schrieb Benn030:
Beim Tatütata bin ich fast vom Hocker gefallen.
Die Aufnahme hätte wiederholt werden müssen, ohne Tatütata.
Man sieht zwar das der Keilrippenriemen von dem Startgenerator angetrieben wird,
aber ob der dann wirklich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle antreibt sieht man nicht.
Vom Motorgeräusch her würde ich vermuten NEIN.
Beim MHD wird ein besonderer Riemenspanner verwendet.
Bei diesem Riemenspanner sollten für eine maximale Spannkraft die 3 Schraubenköpfe auf einer Linie sein.
Der verwendete Riemen sollte ein "6PK803EMD" sein. Es gibt aber auch längere "6PK805" Riemen auf dem Markt.
Kontrolliere doch bitte mal ob wirklich die Kurbelwelle angetrieben wird,
und welcher Riemen verwendet wird.
bearbeitet von nixcom
vor 2 Minuten schrieb Normanharz:
sollte es nicht der riemen 6PK803EST von Gates sein ?
Ich weiß nicht ob es da eine Empfehlung gibt, aber die kürzere Variante mit "803" ist vermutlich für eine ausreichende Riemenspannung die bessere Auswahl.
So, danke für die ganzen Antworten. 👍🏻
Ich habe mit voll geladener Batterie einen erneuten vergeblichen Startversuch hinter mir.
Anschließend habe ich den Riemen kontrolliert und da liegt das Problem.
Der Gates 803 ist anscheinend auf der Riemenscheibe eine Rille nach außen gerutscht. Da fiel mir ein, dass es letztens einen leichten Knall gab, als ich auf glatter Holperstein-Straße den Rückwärtsgang eingelegt und Gas gegeben hatte.
@maxpower879 Ideen dazu?
vor 11 Stunden schrieb Benn030:
Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!?
Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden.
Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat.
Ist der Riemenspanner max. gespannt?
Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?
Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
Es würde mich sehr wundern, wenn das der Grund für das Problem wäre!
Aber mach Dir nix draus, ich bin hier im Forum ohnehin der Berufszweifler! 😇
Und immer dran denken: mhd Fahrer haben es gut!
Dann mal ab zu MB zur fröhlichen Materialschlacht!  🙂
Startergenerator E-Teilpreis fast 1000.- EURO zeitweise nicht mehr lieferbar
Ansteuerung Startergenerator 800.- EURO  zeitweise nicht mehr lieferbar
Außer auf Smart spezialisierte Werkstätten keine Alternativen, Stundensatz bei MB 150.- bis 200.- Euro
Fehlersuche nur auf Teiletauschbasis möglich bzw. gelebte Praxis bei MB
Im Gegensatz dazu beim Non-mhd
Lichtmaschine  E-Teilpreis ca. 100.- bis 150.- Euro jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar
Anlasser E-Teilpreis 100.- bis 150.- Euro, teilweise noch günstiger, jede Menge Anbieter, jederzeit lieferbar
Ansteuerung Lichtmaschine und Anlasser 0.- Euro, da nicht vorhanden
Austausch auch in anderen Werkstätten jederzeit möglich.
Konventionelle Fehlersuche mit einfachsten Mitteln möglich
Jaja, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten! 🤔
Noch Fragen, Hauser? 🤔
Mit dem mhd haben die den 451  Fahrern echt keinen gefallen getahn ....
bearbeitet von Beware
Ich habe noch einmal zu dem Decoupler recherchiert, möglicherweise liegt da der Fehler. Da brauche ich aber euer Wissen.
Laut Mercedes, bei welchem ich die Sechskantschraube bestellt habe, um eine neue zu verbauen, wird bei dem Decoupler die Schraube ohne Unterlegscheibe verbaut. Online finde ich häufiger Komplettsets, wo dennoch eine angepasste Unterlegscheibe dabei ist (siehe Bild). Die alte Unterlegscheibe ist ja viel zu groß und kann nicht mehr verbaut werden.
Laut Mitarbeiter benötigen nur noch die CDI diese Unterlegscheibe.
Am 30.12.2025 um 13:52 schrieb Normanharz:
@nixcom
Das komplett MHD Kit von Gates schaut so aus
Du solltest dann nur schauen, ob Du auch einen Riemen für die Klimaanlage brauchst.
Kosten für das Kit 45 € aufwärts, je nach Anbieter.
Ich habe noch einmal nach einem Eintrag von mir, den ich vor ca. 2 Jahren gemacht habe, geschaut und habe sogar explizite Angaben gefunden.
Folgt dem Link hier im Forum (KLICK HIER)
bearbeitet von Smart 451
Fehler gefunden - und geändert.
Bist Du sicher, daß dies das richtige Kit für den Smart mhd ist? 🤔
Während in den Postings von Nixcom und Normanharz von einem 6PK803 bzw. 805 die Rede ist, wobei das ja 6 Rippen und eine Länge von 803 bzw. 805 mm bedeutet, ist in Deinem Link von einem 6PK1070 die Rede, d.h. eine Länge von 1070 mm.
Damit wäre der Riemen ja 20 cm länger als bisher hier immer geschrieben.  😧
Diesen habe ich immer für meinen MHD gekauft.
Schlüsselnummern 1313 / AHR
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Irschendwie gomsch! 🤔
Mein Cabrio ist ein VorMopf - vielleicht deswegen??
Tipp:
Am besten erst schauen, welche Riemen (OE Nr.) verbaut sind.
Das Kit ist dann auch mit den passenden Riemen zu bestellen.
vor 9 Minuten schrieb Smart 451:
Tipp:
Nee, das kann nicht sein, das macht doch keine 20 cm in der Riemenlänge aus!
Das komische ist, daß wenn ich mich mit dem konventionellen Weg vor hangle, also über Marke Smart, dann Fortwo, Baujahr 2009 und mit der Motorbezeichnung 451.380 die Produkte anzeigen lasse, dann kommt dort genau der Riemen mit der Länge von 803 mm! Siehe z.B. diese Seite!
Und dort steht explizit dabei Vehicle Equipment: for vehicles with start-stop function
Ich weiss zwar nicht, was Du verkehrt machst, aber eine Riemenlänge von 1070mm kann nicht sein!
vor 4 Stunden schrieb Benn030:
Info aus dem WIS zum Thema Aus-, Einbau der Teile und Info zur Änderung der Lagerung und es Decouplers beim MHD.
1734338668_Keilrippenriemenaus-einbauen_Seite_1.thumb.png.2f8511a1ed49542bda99aec07498a04b.png1494559131_Keilrippenriemenaus-einbauen_Seite_2.thumb.png.c285551d4d36ad7be4def74dfcbac16c.png1722254550_Service-Information_EntfallRiemenscheibeKurbelwelleundLagerbolzenalsErsatzteil.thumb.png.0a7517d8cd305eaf1f72fc1b89ad8971.png
Jedenfalls habe ich nach meinen Aufzeichnungen (Kaufrechnungen) dieses Kit gekauft und verbaut.
Wenn du natürlich was anderes gefunden hast, kann ja dann nur der Ausdruck der Gates Artikelnummer auf der Rechnung falsch sein.
Schau Dir doch die von mir verlinkte Seite mal an!
Das ist doch selbsterklärend, was dort steht! 😉
Ist mir schon klar, deswegen habe ich ja noch geschrieben, bevor man das Kit kauft, nach der OE Nummer der Riemen zu schauen.
    • Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.  Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.  Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
