Hallo ,habe den Fehler für den Airbag Fahrersitz gefunden und behoben. Hatte einen Kabelbruch unter hinter dem Sitz zum Steuergerät, Airbag habe keine Fehler mehr.Habe das Fahrzeug auslesen lassen und jetzt soll das Airbag Steuergerät Fehler B1040 was haben.Gruß Matthias
Wurde der Fehler nach der Reparatur gelöscht bzw. dies versucht? Kommt er wieder? Wird er als aktuell angezeigt? Wie lautet der Text zum Fehler? Leuchtet die Airbag Kontrolle dauernd? Mit was für einem Gerät wurde ausgelesen? Um was für einen Smart handelt es sich? ZEE oder SAM?
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Fehler wurde nicht gelöscht, Werkstatt hat erst ab dem 07.01.2026 wieder auf.Airbagkontrollleuchte blinkt beim anmachen  danach dauerhaft an.Fehler wurde durch Bosch ausgelesen. Fahrzeug Smart Roadster
Der Fehler der durch das Kontaktproblem am Sitz verursacht wurde muß natürlich erst mal gelöscht werden. Bis dahin bleibt er gespeichert. Wenn er nach der Reparatur nicht gelöscht wurde ist es also normal daß er noch gespeichert ist und daß die Airbagleuchte leuchtet.
vor 1 Minute schrieb Funman:
Danke für die Info,aber warum zeigt er B1040 an
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Danke für die Info, aber warum zeigt er B1040 an.Hat ja mit dem alten Fehler nichts zu tun. Gruß Matthias
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
