18. Dezember 202518. Dez Als erstes möchte ich die schon arg gammelige Ölwanne an meiner Neuerwerbung austauschen. Das hat wohl schon mal Jemand versucht, jedenfalls sind 2 Stk. E8 Schrauben völlig rund gedreht. Wie bekomme ich die clever raus? Bitte Bastellösung, Mutter aufschweißen bekomme ich mangels Schweißgerät und Können nicht hin.
18. Dezember 202518. Dez E Profil Schrauben rund zu drehen ist wirklich ein Kunststück. Das kriegen nur wahre Könner hin. Ich würde zuerst versuchen eine passende E Profil Nuß draufzuschlagen. Vielleicht geht es ja doch noch. Es gibt so Linksausdreher Nüsse mit Schneidkanten. Vielleicht paßt da eine. Diese Schraubenköpfe sind allerdings schon sehr klein. Die Chance sehe ich auch eher klein. Ansonsten wäre Mutter aufschweißen tatsächlich die beste Methode. So lange die Wanne noch dran ist kannst du ja in eine Werkstatt fahren. Mach dir vorher Gedanken wie es weitergeht wenn eine Schraube abreißt. Welche 2 sind es denn? Vielleicht die in der Ecke, in Fahrtrichtung hinten links? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
18. Dezember 202518. Dez Autor Nicht hinten links, sondern hinten rechts und eine Schraube an der linken Seite. ( Da wo man die lange Verlängerung braucht.
18. Dezember 202518. Dez Bei mir hat die werkstatt DREI schrauben an der wanne abgerissen... Dann mussten die ausbohren und helicoil einsetzen... Teurer spaß Ich glaube ein heisser motor ist ausgedehnt und müsste dem lösen der scgraube von vorteil sein. bearbeitet 18. Dezember 202518. Dez von Broxin
18. Dezember 202518. Dez vor 18 Minuten schrieb Broxin: Bei mir hat die werkstatt DREI schrauben an der wanne abgerissen... Dann mussten die ausbohren und helicoil einsetzen... Teurer spaß Eben drum mein Gedanke diesen Fall vorher zu bedenken. Soll heißen, für diesen Fall Zugriff auf Personal und Werkzeug zu haben die das in den Griff kriegen. Ich will ja nicht unken, aber es könnte ja sein daß es einen Grund hat warum gerade diese 2 Schrauben rund sind. vor 26 Minuten schrieb Broxin: Ich glaube ein heisser motor ist ausgedehnt und müsste dem lösen der scgraube von vorteil sein Ja, aber auch das garantiert nicht daß die Schrauben nicht abreißen. Die Ölwannenschrauben sind leider recht lang und wenn an der Spitze etwas blockiert dann weiß ich auch nicht wie das Abreißen zu verhindern ist. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
18. Dezember 202518. Dez vor 52 Minuten schrieb Heidesmart: Da wo man die lange Verlängerung braucht. Das ist doof. Da kommt man ja nicht mal zum Schweißen dran. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
18. Dezember 202518. Dez Moin, sehr geehrter Heidesmart, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde ! Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir im Forum ! Auf die Bemerkung: vor einer Stunde schrieb Heidesmart: jedenfalls sind 2 Stk. E8 Schrauben völlig rund gedreht. Wie bekomme ich die clever raus? Von m.M. tendiere ich zu @Funman und @Broxin . Ich konnte glücklicherweise bisher die Schrauben der Ölwannen geöffnet bekommen: Motor "heiß" fahren, Prellschlag auf Schraubenkopf und Lösen mit E8 und 1/4-Zoll-Ratsche (ggf. mit Verlängerung) hat bisher immer funktioniert. Neue Wanne dann mit Edelstahl-Inbus nach DIN 912 (statt Torx). Was bisher nicht zum Einsatz kam, aber angedacht war: E8 mit Verlängerung und Schlagschrauber (natürlich auf "linksrum" eingestellt). Wenn Schraube abreißen sollte: Die Wannen sind vom Werk mit Dichtungsmittel geklebt. Bis zu einer (hoffentlich fähigen) REPRARATUR-Werkstatt dürften auch weniger Schrauben halten und die alte Wanne dicht sein/bleiben. Ansonsten Flachstahl bzw. Mutter für das "Ausschweißen". Wenn alles nichts hilft: Ausbohren und Heli-Coil Gewinde-Einsatz einsetzen (als letzte Lösung, eher was für Masochisten). Auf die Bemerkung: vor 33 Minuten schrieb Broxin: die ausbohren und helicoil einsetzen... Teurer spaß Was an "Heli-Coil" für geübte/erfahrene Schrauber teuer sein sollte, weiß ich auch nicht wirklich....sind preiswert und der Zeitaufwand in einer Werke mit solchem "Tagesgeschäft" in diesem Bereich..... (Bohr-Schablone anfertigen um die betreffende Bohrung auch wirklich mittig zu treffen, ausbohren mit geeignetem Bohrer, Übermaß-Bohrung für "Heli-Coil" bohren, Gewinde-Hülse M6 einsetzen). Dürfte im Leichtmetall-Block bei abgenommener Ölwanne und entferntem Öl-Saug-Schnorchel doch nicht sooo schwierig und/oder zeitaufwändig sein). Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig
18. Dezember 202518. Dez Ein warmer Motor und etwas Kältespray ganz gezielt auf den Schraubenkopf könnte eventuell helfen
18. Dezember 202518. Dez vor 4 Minuten schrieb hedwig: Bohr-Schablone anfertigen Die hauptsächliche Anforderung ist senkrecht zu bohren. Es gibt dafür Führungen für den Bohrer. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
18. Dezember 202518. Dez Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde ! Auf die Bemerkung: vor 3 Minuten schrieb Funman: ist senkrecht zu bohren. Es gibt dafür Führungen Wenn die Bohrschablone dick genug ist und sie an den benachbarten (hoffentlich intakten) Gewinden befestigt ist, dürfte eine rechtwinkelige Bohrung genau im Zentrum doch für "Werkstätten mit entsprechendem Tagesgeschäft" keine wirkliche Herausforderung darstellen..... Daß das "Ziel-Loch" (in der Schablone) zum Ausbohren des Gewindes der abgerissenen Schraube rechtwinklig gesetzt ist, setze ich mal vorraus..... Wie erwähnt, dürfte für "Profis" doch Tagesgeschäft sein (weil häufiger vorkommend). mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig
19. Dezember 202519. Dez M.E. bekommt man auf eine rundgenudelte E8 auch keine E6 draufgeschlagen , ausserdem haben die E-Profile auch zuwenig Kanten zum Greifen. Ich denke es geht dann besser mit einer xzn-Nuß , also innen 12-kant. bearbeitet 19. Dezember 202519. Dez von Rollerfahrer
19. Dezember 202519. Dez Da bin ich bei dir. Passende 12-Kant Nuss drauf prügeln. Kältespray und unter Schlägen versuchen zu lösen. Bohren mit Linksausdreher kann man immer noch. Ansonsten körnen und den Kopf komplett weg bohren. Nach dem Entfernen der Ölwanne mit Rohrzange den Bolzen entfernen. 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
19. Dezember 202519. Dez vor 4 Stunden schrieb 380Volt: . Nach dem Entfernen der Ölwanne mit Rohrzange den Bolzen entfernen. Den kriegt er doch niemals gelöst an den 2mm die übrigbleiben wenn die schraube richtig festsitzt oder?
19. Dezember 202519. Dez Wenn er nicht zu viel abnimmt, dann könnte es reichen. Material Ölwanne plus Dichtung = 5mm ?? (Vorbohren nur so viel, so tief wie nötig für einen 10mm Bohrer.) Ansonsten muss die Ölwanne später mit einem fehlenden Bolzen dicht werden. Sollte mit zusätzlich Admosit, Curil, etc. an dieser Stelle klappen. bearbeitet 19. Dezember 202519. Dez von 380Volt 2010-2016 Smart 451 Dose 71PS Kassengestell mit MDC 81PS Software 😎 2016-2020 Smart 451 ED Brabus Exclusiv Cabrio😊 2024- ...... EQ 453 Prime Exclusiv Cabrio MOPF 12/2020 volle Hütte. 😍
19. Dezember 202519. Dez vor einer Stunde schrieb 380Volt: Wenn er nicht zu viel abnimmt, dann könnte es reichen. Material Ölwanne plus Dichtung = 5mm ?? Nein, die Wanne hat keine Dichtung, da bleibt 0,0 übrig. Das ist dann praktisch bündig. Aber Flachstahl aufschweißen könnte gehen. vor einer Stunde schrieb 380Volt: Ansonsten muss die Ölwanne später mit einem fehlenden Bolzen dicht werden Nein, das ist doch Pfusch hoch 3, dann würde ich die Schraube ausbohren. Wenn die Wanne ab ist kommt man auch leidlich dran. bearbeitet 19. Dezember 202519. Dez von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.
